Проблема с печкой нужен совет
Tolikmaster
вентилятор печки W124 90г
вентилятор отопления и вентиляции нормально работает при заглушенном двигателе, завожу двигатель перестают вообще крутиться, глушу двигатель опять крутятся.
что может быть?
Заранее спасибо
profix by а как в итоге понять одна там лопасть или две?
Как же плохо без инструкции по эксплуатации все таки, нужно приобрести книгу, все жалею 700 рублей(
смотрела цены по китайским моторчикам от 4 500 и выше..
Жду воскресенья, что бы пойти со знатоком смотреть, что же случилось с моим малышом))
обычно с кондишеном стоит две лопасти
фото можно посмотреть здесь http://mersauto.ru/stati/motorzik.php
Всем привет.такая проблема: печка дует чуть теплым воздухом.а по трассе когда едешь вообще холодным.регулировки темпиратуры на блоке управления ничего не меняют.когда температура двигателя становится ближе к 90градусов, дует горячий воздух.я тут прозвонил проводку от блока управлением отопителя.в итоге питание к клапанам печки не поступает.значит возможно когда проводка была в порядке,температура на блоке управления стояламаленькая.и теперь когда проводка не работает,клапана остались в том же положении.надо ехать к электрику. НО! Я сейчас на вахте.электрик дома.до дома мне ехать 500км.как бы мнепечку наладить?что если вынуть из клапанов так сказать внутренности и пустить антифриз на прямую?мне кажется так печка будет дуть постоянно горячим воздухом.как считаете?можно так сделать?мне бы до дома только добраться.подскажите,может другие варианты можно придумать.
Как вариант можно вытащить конусы из клапанов, НО при отключении питания клапана находятся в открытом состоянии, значит дело не в них. Достаточно снять фишку. Возможно поможет разобрать и промыть клапана. Термостат в порядке? Уровень ож. ?
Антиыриз постоянно доливаю.не пойму куда он девается.но на неделю уровень хороший.а дальше ниже дачика.раньше замечал что выкидывает антифриз через трубку на горловине разш.бачка.это если уровеньвыше датчика.не знаю в чем причина.может возд пробка.летом он у меня греться начал.вентилятор включался,а температура продолжала расти.поменял крышку расш бачка,все стало нормально.термостат в порядке.проверял.а может радиатор печки забит?пока питание проводки не сделаю,безсмысленно туда лезть.можно конечно клапана почистить.картонка на радиаторе плохо спасает.холодно.
Если низкий уровень ож. греть тоже будет плохо, для нормальной работы должно быть половина бачка. Ах да, а мотор какой?
102мотор,2,3литра,моновпрыск,92г.в.с кондером.у моего дядьке на 201 мерсе тоже самое было.в итоге радиатор печки забит был.уровень антифриза у меня ничего не меняет.клапана почищу перед дорогой.может поможет.
а эл. двигатель который рядом с клапанами работает?
У меня просто два клапана и все.без двигателя.завтра в дорогу. :) весело наверно будет.
Может и действительно радиатор отопителя забит. Попробуй промыть поточной водой сам радиатор не снимая, сними патрубки подключи водопровод и промой в разных положениях, хоть не на долго но должно помочь.
а где можно найти схему системы отопления, а то что-то не могу разобраться. У меня стоит вебаста, и отопление завязано на ней. печка еле греет.
не работает печка Mercedes 300ce
Здравствуйте.
сегодня пересталa работать печка....
где может быть дефект ?
(предохранители здоровье)
Так кто нибудь сможет дать схему по трубкам системы отопления/охлаждения с вебастой?
Доброи ночи "Страна".Помогите мне добратся до клапанов(с водит.стороны дует только холодныи воздух) как к ним подлесть????Зарание благодарен..МБ Е-220 тд
Обычно они установлены перед аккумулятором, их видно сразу.
Saji Спасибо большое!!!!!Совет мне дали стоющии,или всетаки дело не в них???
Постучать слегка по ним надо. Если начнет дуть горячим значит в них причина. Если не поможет, то попробовать скинуть клемму с них, если начнет дуть горячим значит дело в блоке управления.
Добрый день господа,подскажите собственно у меня 3 вопроса,
1. почему из центральных сопл точто над могнитолой дует холодным, при прогреве машины еле еле еле теплым?
2.у всех или у меня пока машина не прогреется полностью как я понимаю (пока не откроет термостат) вообще не дует горячим
3.немного не потеме и всеже, подогрев форсунок омывателя на капоте перестали работать, фишку смотрел точто на капоте подозрений не вызвала какой предохранитель смотреть тестить,или иные проблемы могут быть,перестали работать обе форсунки ( может быть это связоно с тем что левое зеркало расколотое не работает,а правое работает ,подогрев)
Антон774
