Проблема с печкой нужен совет
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У колготок жены есть недостатки:
1. Выше пористость ткани.
2. На частую замену не напасешься.
3. А запах...!
Ну, а если по делу, то, для очистки загрязнений (любых), применяют многоступенчатую систему: фильтр грубой очистки (сетка в бензобаке), затем фильтр тонкой очистки (на W124 под задним сидением) и т.д.
iluwko
после замены антифриза - печка..
Ребят, сегодня после замены антифриза печка дует только холодным..в чем беда ? где рыть ?:icon_question:
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Завоздушило. В форуме описано рядом как, смотри.
MURAD124
не стал создавать тему.вопрос почти схожий.....включаю печку все ок.НО из средних воздушных выходов печки которые над магнитолой всегда дует холодный воздух.почему так????
Леха60
Не один.
А климат случайно не отключен лампочка может горит? Тогда с центральных и будет холод.а тепло везде.
MURAD124
У МЕНЯ НЕТ КЛИМАТ КОНТРОЛЯ,КОНДЕЯ ТОЖЕ НЕТ.///ПО БОКАМ И НА СТЕКЛО ДУЕТ ХОРОШО А В ЦЕНТРЕ ПРЯМ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ.РУКА КОГДА НА РЫЧАГЕ МЕРЗНЕТ В МОРОЗ((
Мороз
Так и должно быть. Из центральных сопел поступает не обогреваемый воздух, так сказать свежий воздух, ну у кого какая экология. Кстати, мне это очень нравится. Когда долго находишься в авто с включенной печкой воздух становится сухой, а тут приоткрыл дефлекторы и на тебе порция свежего воздуха, бывает даже со снегом )))
Леха60
Не один.
Во блин о таком даже не знал:icon_e_surprised:,а у меня холод можно пустить нажав кнопку ЕС:icon_redface:.
iluwko
Устранил проблему, а именно так: снял аккуму, за ней идут 2 шланга в салон, один открутил, и патрубком, который крепится к вверху радиотара прокачал, пока тосол не пошол с той окрученной трубки...поставил трубку обратно, долил тосола и вуаля...печка дует теплым )
Andrej24
otoplenie
ljudi pomogite.tolko kupil e300.1988goda.davno hotel.pri vkjucenii pecki v tretju i cetvertuju poziciju motorcik nacinaet vizzat .cto delat?
MURAD124
интересный подход у мерседеса к проветриванию)))....но в -25-30 рука правая замерзает на рычаге)
Леха60
Не один.
Ну если так и должно быть,то можно его на крайняк и перекрыть.
Мороз
А что мешает закрыть дефлектор?
На крайняк можно и варежку одеть )))
потребитель
износ втулок эл мотора помазать маслом на какоето время поможет но лучше снять и отнести в ремонт там заменят втулки это не дорого стоит
MURAD124
Мороз,ЗАКРЫВАЛ.НО В МОРОЗ ВСЕРАВНО ПРОДУВАЕТ
Мороз
Значит не полностью закрывается, возле крутилки, м/у жалюзями есть болт с внутренним 6-тигранником, попробуй выкрути его, должно помочь. Только не переусердствуй, а то тяга выпадет (регулировка тяги).
Navik777
Mercedes w 124 250d
автослесорь
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
Мне обычно прогазовка помогала до 3000-3500 об. чтобы выгнать воздух.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
бобще на этих моделях электропомпа печки должна выгнать воздух .
toni197
Эх ты....надо было 80 бензин залить и все сразу же стало работать как надо.....))))))))
sspnich
