Проблема с печкой нужен совет
Samof
E220
День добрый! Картинка которую ты скинул неоткрылась почемуто? Термостат на днях поставил новый-WAHLER,хотя и прежний был рабочий.Яйца почищены,прозвонены,прокладка в норме,радиатор печки промыт.Вот почему доп насоса печки нет? и повсему и небыло-непойму? сейчас на улице +9 прогрел,проехал-результат один еле тёплый воздух в любых положениях крутилок хоть стоя,хоть на ходу.
Togda probuijj pomenjjats blok krutilok.Mozet tam ctoto.
Ot raboceij mashini postav sebe na vremja i budet vsjo ponjatno,problema li tam...
    198,4 КБ · Просмотры: 424
profix by
W124 .250td. акпп.95г
поправил
profix by
Андрей23212
должно быть примерно так ,
Ну и термостат можно новый подкинуть ,
Клапана печки можно разобрать , посмотреть мож там что мешает , у меня прокладка как то опухла и давила на клапана , пришлось подрезать
Вот сейчас картинка открылась, и судя по ней и прошлой машине(W124 3.0 бензин акпп 88гв) так и должно быть.А на этой машыне(W124 2.0 бензин мкпп 91гв) доп насоса нет-патрубок напрямую от яиц к помпе (патрубок завод).У меня есть новый насос печки от газели(брал для промывки радиатора печки) думаю мож самому поставить? Вот только есть сомнения по подключению (насос чтобы гнал от яиц к помпе а +насоса раздвоить и подкинуть на плюсы яиц) если ошибаюсь поправьте буду благодарен!
profix by
направления потока я не знаю , можно скинуть шланг и посмотреть , а по поводу подключения от клапанов , они на среднем положении работают циклично , т,е клацают с разной частотой в зависимости от положения колесика печки
v.night
Ребят, мне кажется причина в другом, на моей ласточке помпа сейчас не работает, щетки закончились, так печурка всеравно дует как положено, может немного хуже на холостом. Какую температуру показывает на приборке?
pavel06
Привет всем. Подскажите,кто знает. У меня 102й мотор 2.3л. Печка дует тёплым воздухом в морозы.а при нуле за бортом дует прямо горячим.почему так? Стрелка температуры двигателя всегда 80. Это вообще нормально при температуре открывания термостата 87градусов.стрелка выше 80 не поднимается.если бы хоть немного больше температура была бы, было бы теплее в машине...
у меня та же беда. задолбался уже может подскажет кто??
pavel06
Здравствуйте. У меня такая проблема.
Из печки дует теплым воздухом на горячем положении.
Много перечитал на форуме. В прошл. году поменял помпу. Вроде стало немного теплее, но всеравно горячим не дует. поменял клапана, радиатор печки подтекал, тоже поменял. но проблема не исчезла.
Вот читал про муфту на вентилятор. Она у меня постоянно крутится и на холодную. не останавливается. Хотел спросить возможно ли из-за вентилятора( то что он постоянно маслает) не нагревается тосол и соответственно не греет печка? Хотя температуру показывает 80 гр. и довольно быстро нагревается.
Может просвятите меня какая там муфта стоит, виско, или электро? я сам не знаю((
Не особо силен в технике
WDB1241331B562324
Джамаль 9909
скорее всего так-же как у меня накрылось реле скорости вращения вентилятора попробуй подсоединить вентилятор печки напяую с аккумулятора подай 12 вольт если корость будет в порядке значит меняй реле. но его цена не выговоришь на мой авто 15000 р оригинал вот ищу бу может у кого есть?
gss500
Может не в тему, но клапана печки помимо яйц надо глянуть
Putnikua
W124 универсал ТD300 автомат 1991г
Все просто , я через это прошел. Забит радиатор печки. И он быстрее охлаждается чем получает новое тепло от тосола. Если прогреть мотор и включить печку, то первое время будет дуть горячим, а потом остынет, выключить вентилятор, чуть подождать и опять включить вентилятор, можно еще погазовать чуть, будет тоже самое. И чтобы ни говорили что чистили, промывали печку, это бесполезно, или менять, или полностью расшивать радиатор печки и чистить механически.
Linarniyazov
мужики такое дело , не знаю как сделать , зима началась и началась проблема с печкой, машина w124 м102 89г , дело в том что включаю на климате на горячий воздух с пассажирской стороны дует прям горячий с водительской не такой горячий , когда ставишь чтобы на бока дуло то дует и там и там хорошо горячим , когда ставишь в ноги дует горячим и там и там но в этот момент на бока с водительской стороны дует прохладным, а когда ставишь верх и вниз с водительской стороны на лобовое дует холодным а в ноги горячим , с пассажирской стороны вообще нет проблем не понятная печка, везде искал не могу найти помогите пожалуйста,
Putnikua
Машина с кондеем?
Linarniyazov
Нет без , ставлю на ноги и на лобовое справа на водителя холодным и на лобовое а в ноги горячим , может там с заслонками не то ? Как мне добраться именно до этой заслонки ?
Эльдар86
Мужики всех приветствую. Помогите советом. Плохо дует во всех положениях печка . Моторчик крутит . А в салон поступает воздух плохо. Авто w124 2.0 102 мотор . 91 года. Фильтра салонного не предусмотрено с завода.
profix by
Может сам радиатор забит пылью и мусором
profix by
Я точно не уверен , но может есть вариант выдуть , если снять мотор печки
Sergey210
