Проблема с печкой нужен совет
profix by
W124 .250td. акпп.95г
OLVER
Добрый день, уважаемые мерсоводы! Возникла проблема с моторчиком печки, он за свистел на малых скоростях! Я его благополучно извлек через моторный отсек, из под стеллажа, поменял втулки, продул крыльчатку ( она у меня одна), все установил назад! Работает как часы, но вот беда интенсивность потока равна почти нулю, до этого, при скрипе дул отлично. Контакты перепутать не реально, крыльчатка одна, положение у нее одно! Не могу понять, в чем проблема!?? Помогите советом, заранее благодарен.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Думаю что замок зажигания нужно смотреть
OLVER
А причем тут замок!? У меня моторчик крутит, т.е. дует , а в салон не доходит. Я грешу на заслонки, но где и что смотреть, как до них добраться и что сделать с ними!?
OLVER
Перед съемом моторчика в салоне очень классно дуло, но сам он скрипел, я его снял и через часа два уже поставил отремонтированный, что за это время могло произойти в замке зажигания!?
profix by
попробуй все таки полярность поменять на моторчике
OLVER
Спасибо за помощь! Вопреки разъемам снаружи папа и мама, которые однозначно не перепутать, мой приятель поставил щетки внутри наоборот.))) поменял полярность, все задуло. Вот теперь думаю менять клапана печки и циркуляционный насос, т.к. дует холодным.
Kolea
W124 300E 4matic 1991
Добрый день мерсоводы.
Нужна помошь,
Не могу найти схему подключения вентилятора печки от штекера который напротив вакуумника до самого вентилятора. Причина в том что гдето год назад вышел из строя резистор печки(я так думал) и на время поставил реостат на мотор печки и так ездил. Но потом уже со временем виновник был найден и был сам блок управления, который в салоне с кнопками и крутилкой. И вот сегодня нашёлся блок и полез разбирать,но не далеко дело пошло,незнаю как спаять провода. Помогите пожалуйста.
WDB1242301B564540
http://i.imgur.com/DQKCepl.jpg
пс. резистор от 210-го
andry 0505
мерседес w124 1994г.в. 2л.
всем доброго вечера. проблемка вылезла такая. отдавал машину на замену вентилятора печки. вечером забрал. а с утра выехал на трассу по мере того как набирал скорость, начал чувствовать что в машине прям по голове тянет холодным воздухом. приложил руку к левому соплу - воздух теплый (темп.двиг - 85), к правому - ледяной воздух. и еще при открывании и закрывании дверей, с того места где стоит моторчик, раздается звук такой будто бы что-то там болтается. звоню слесарю, который моторчик менял, а он лыка не вяжет. по приезду заехал на то сто, коллеги его говорят, что если ему попало, то это надолго. а на улице ведь не май месяц, ждать его не могу. сам не разбирал, не видел что там и как устроено. у кого какие соображения будут? всем заранее спасибо. машина с климат-контролем
///AMG124
Люди подскажите пожалуйста все за что отвечает 7 предах перестало работать после сварочных работ в сервисе (варили стаканы) то есть яйца при включении зажигания щелкают и они всегда закрыты, после запуска мотора не открывается заслонка воздуха с улицы, при нажатии на кнопку рециркуляции красненький диодик загорается но звука как заслонка сработала нет, так же не работают вентиляторы кондея, аварийный режим пропал (хотя 1000% все работало!) у меня похожее было с печкой, тогда просто 7й предах отошел, потормашил и все заработало, а сейчас дело точно не в предахе... люди подскажите что делать, куда идет + от 7 предаха?
profix by
Все предохранители
    69 КБ · Просмотры: 461
Mulder
W124 2.2 1995 / W140 3.2 1994
Подскажите, постоянно работает печка на минимуме, приходится предохранитель №12 вытаскивать что бы летом из точки А в точку Б доехать, почему так в сервисе пожимают плечами, сначала сказали клапана печки закисли, купил другие поменял результат 0.
W124 1995.
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Про клапана отопителя салона
Всем привет!
Подскажите пожалуйста если я затру тысячной наждачкой появившиеся раковины на клапанах отопителя (они на фото) то они 1-2 года ещё послужат? Понимаю что они будут немного пропускать, но если оставить так как есть то пропускать будут больше.
    221,4 КБ · Просмотры: 434
    206,2 КБ · Просмотры: 433
Mirhat
как снять печку полностью
Здр народ. До печки я уже дошел разобрал все, вот только незнаю как снять. Подскажите как крепиться печка под панелью? печка с кондиционером
vechniy
Если речь о w124 то крепится четырьмя гайками по углам и плюс по центру внизу кронштейн.Часто при этом она прилипшая к моторному щиту и приходится ее аккуратно отрывать покачивая.При установке нужно поменять уплотнение которое как правило рвется.А в моторном все шланги отсоединили?Провод вентилятора не забыли?Датчик наружной температуры?
profix by
Приветствую всех, подскажите, что у меня происходит с печкой! Машина С180 98года летом стояла, аккумулятор сел, я его зарядил пару дней ездил без проблем, потом печка стала плохо греть, потом вовсе перестала работать, сейчас когда включаю печку слышен щелчок под бардачком, вытаскивал фильтр, печка начала работать, но не долго! Подскажите, что это может быть? Электрика? Может все дела в аккумуляторе?
цешки в другом разделе
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Греть или дуть?это разные вещи.Щётки у моточика печки закисли.
Алексей mb
