Проблема с педалью газа
Daulet95
MERCEDES w202 c180 111 движка 94 года выпуска
2 раза с разницой примерно в месяц случалась такая хрень едишь тут раз и педаль газа не слушеться жми не жми а машина медленно но верно ускаряеться приходиться насильно либо сцеплеием играть или тормоз держать проходит после длительной стоянки или когда просратся даешь от чего может быть? и еще 111 движка схема свечных проводов дайти пжл?:write:
Если такая хрень случается когда начинает крепчать мороз при высокой влажности это дело обычное - обмерзает заслонка.
Если по тёплому - проверяй, чтобы мазут из картера не подклинивал заслонку, так же необходимо прочистить пневмоштуцеры блока заслонки, особенно, который идет к датчику разряжения.
эт походу из за мороза пришла весна ушла проблема
Женя 10052003
