Проблема с переключателем света (фар)
Ser Mers
Мерсик W204 08 г.в. Уважаемые джентльмены, возникла следующая проблема: при установки переключателя фар в положение 0 после того, как двигатель заглушен - стал замечать, что самопроизвольно загорается правый передний габаритный огонь (ресничка). Рядом с отметкой 0, с лева расположена отметка Р - (парковочный свет) и вероятно "пробивает" напряжение между отметками 0 и Р. Сначала не стал замарачиваться и просто переставил переключатель в положение А. Соответственно ночью не переживал, что ресничка посадит акум, а вечером свет по датчику включался как надо.
Вчера заметил что при езде (даже днем-светло, солнце, не в тоннеле) фары самопроизвольно включаются и выключаются с пугающей частой (по несколько раз в минуту). Переключатель в положении А. Вечером такая же песня. Крайне неприятно, когда вечером они (фары) сами отключаются. Перевел в обычное положение "ближний свет + туманки) и заметил, что в момент переключения (или просто при прикосновении к переключателю) эта беда особенно проявляется. Теперь приходится ездить без автоматического света, а на ночь наоборот - оставлять на автомате - а то загорается парковочный свет.Крайне неудобно и бессмысленно, должен Вам признаться.
В связи с чем у меня вопрос - правильно ли я подозреваю в виновности сам переключатель (а не какой-нибудь программный сбой, датчик света, проводку или иное)??? Если подозрения верны, то кто-нибудь сталкивался с таким, что делал (в частности менял ли переключатель полностью или обычная ревизия контактов)?? Если ревизия - то как эту бесячую фиговину, снять с наименьшими потерями времени и ущербом для интерьера для ее дальнейшей ревизии и инсталляции обратно???
Р.S. - такие мелочи обычно сам делаю, но тут "чета очкую я Славик" :(
Достаточно только протереть спиртом фотоэлементы- купать необязательно, по-крайней мере на моем переключателе этого хватило для восстановления штатной работы:icon_e_wink:
Не хочу расстраивать, но пластик, пластиковые линзы и т.п. спиртом протирать не рекомендуется. Пластик от спирта мутнеет. Если там фотоэлементы, вряд ли они там из стекла, то спирт вы используете, я предположу, для очистки поверхности от грязи/пыли. Для этих целей лучше всего использовать дистиллированную воду.
Про пластик скажу так, когда приводы CD или DVD перестают читать, то протерев спиртом сначала результат отличный, но через некоторое время плачевный, перестают читать совсем. Печальный опыт был. А протерев водичкой, работают по сей день.
Но опять же, пластик бывает разный и может оказаться, что он стоек к спирту.
Так что если дело в фотоэлементах и пыли на них, то лучше попробовать сначала водичкой.
Простите, а где там "фотоэлементы" ?
Пост #36, фото 7. Справа на плате вырез в форме 3-х конечной звезды, вокруг 3 белых кубика - это фотоэлементы.
Используются у тех, где ручка переключения двигается на себя- от себя для переключения противотуманного света.
А, вот оно что) у меня просто другой переключатель, ну ты и сам знаешь)))
После самостоятельного ремонта, описанного в посте #20 и #36, все отлично работает! За полтора месяца отсутствуют ошибки и "самодеятельность света".
уважаемый а не скажете вот когда стали снимать там обшивку с боку ..там под ним не было место для предохранителей??я снял там у меня один предохранитель с гнездышками еще на 10 где то...
здравствуйте..у меня такая же проблема..не подскажете вы когда начали снимать обшивку с боку там не было предохранителя у вас??у меня там был один предохранитель и 10 где то еще пустых местечок
не скажете как вы сняли переключатель ..как добраться к нему там у меня почему то предохранители стоят с боку под обшивкой
Насколько я понимаю в электронике. Полоскание, протирание, сдувание пыли, колдовство не поможет при ремонте моргающего света. Сам лично два раза скидывал этот выключатель. Первый раз протер весь почистил. Через неделю та же проблема. Второй раз снял для выяснения номера магнитного переключателя https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=96610&d=1413362244 это тот что белого цвета квадратный, по центру платы находиться. Так вот данные снял. Пролежал этот выключатель у меня месяц на ламповом телевизоре. Поехал на Т.О быстро воткнул обратно. Проработал примерно два месяца. Но ведь это не решение вопроса.
Кто пишет про протирку "фото элементов". Если я не ошибаюсь их в выключателе в принципе нет. Есть там диоды которые отображают индикацию включенного режима освещения. И от того что на них будет хоть килограмм пыли, выключатель глючить не будет.
Реальная проблема в магнитном переключателе фирмы piher. Либо он размагничиваться со временем (хотя мало вероятно) или магнит внутри от вращения изнашивается. И даже при износе на 1мм - этого достаточно чтобы происходило переключение.
Странно как то ну а если не в пыли дело то почему сразу после протирки он стал у меня нормально работать. .
После протирки и полоскания все работает как часы. До сих пор сбоев и глюков не было.
Все решил проблему очень легко ..все нормально работает. .удачи всем!!!
Рассказывай, как решил? :)
Прошло больше года после "профилактики", глюков нет, все отлично работает :good:
спирт медицинский 10 минут ...подержал в нем...и собрал обратно
Выложите пожалуйста фото как открыть боковую часть панели и чем
Такая же херня с переключателем, произволтным горением стояночных огней в положении 0, быстрым переключением ближнего света в режиме A(( буду вымачивать плату.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста решение проблемы. У меня w204 11г\в не горит подсветка всех кнопок в салоне на руле,на дверях,на центральной консоли. При этом приборы подсвечиваются и яркость регулируется.Предохранители под капотом и в багажнике целые . В приборной панели предохранителей не нашел .Куда еще заглянуть ? где искать?
dauletwksj
