Проблема с поворотниками W124 2,5d 1995 г.в.
trantors
День добрый!
Подскажите, возникла проблема с поворотниками, а именно - сначала возник скрип в рулевом при вращении влево, затем иногда стал "заедать" сигнал поворотников (не моргают, нет индикации на приборке и вместо прерывистого клацания - сплошной писк). Чё может быть?
P.S. W124 2,5d 1995 г.в.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Подрулевой переключатель разрушается.Попробуйте перебрать
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Осторожнее. Пружинки не растеряйте.
trantors
Все оказалось намного проще. Заменил пред (стоял белый металл в пластмассе) на медь в керамике - проблема исчезла. Может временно исчезла - понаблюдаю.
Спасибо за участие!
Леха60
Не один.
Спасибо за участие!
Предохранитель если и уберет какие то проблемы то с электрикой,а механический скип нет. Надо разбирать руль и смотреть в каком состоянии подрулевой переключатель,его переборка немного оттягивает его смерть,лучше менять на новый.
trantors
Спасибо за совет. Так и поступлю!!!:ny_hlopu6ka:
nsgdima
Скрип бывает из за искрения, а вот оно бывает и из за предохранителей ...
махарашвили
У меня отказали поворотники и аварийка одновременно.За эту функцию отвечает блок реле(среднее),расположенное за предохранительным блоком.Вынимаешь его и меняеш или специалист по электронике его перепаивает.
махарашвили
По поводе переключателя(свет,повороты,омыватель и т.д.),не работала мигалка.У нас в Полтаве есть спец,котоый с ним на "ты",и не надо нового.
Nickden
