ПРОБЛЕМА с поворотниками на 124
san4iz
Кто нибудь сталкивался с проблемой : при включении поворотников в любую сторону начинает моргать как аварийка,но кнопка аварийки не моргает (отдельно работает). Немогу разобраться. Думаю на сигналку, она бывает срабатывает сама. Помогите если кто знает, не ездить же мне на поворотах на аварийке :?
Всем ДД! У меня тоже начал гнать поворотники, аварика и первое положения стекло омывателья, то работают то нет, еще заметил, хотел помыть стекло омывателем лобовое стекло, вода пошла (брызнула) а очиститель так и стоял на месте (пару-раз). Что может обозначать все это? Реле (Н) или же переключатель на руле? Я грешу на контактов релюшки внутри реле (Н). У кого какие мнения? За советы благодарен!!!
а может и предохранитель где окислен, и пропадает контакт
Благодарен за помощь! Проблемка решена. Разобрал многофункциональный реле (Н), было пару трещин на пайке, освежил, и все стало гуд. Удачи всем!
ох уж эта пайка
Указатель поворота
Добрый день. Перестали работать правые передний и задний указатели поворотов. При включение исходит жужание из приборки. Если включить аварийку, то реле щелкает нормально, но работает только левая сторона. Подскажите, что смотреть?
Добрый! Смотри проводку, скорее всего где то перемкнуло
не помешало бы проверить многофункциональный реле, прочистить контакты, освежить пайки
    479,6 KB · Просмотры: 586
Поворотники W124
Добрый день
Есть W124 E280 93г. У него случайным образом перестают работать поворотники и аварийка, думал, что питания не хватает, но заглушил двигатель, включил аварийку..тишина, потом поморгали пару раз и опять на минутку тишина. То же самое с поворотниками, могут работать, а могут нет.
Генератор новый, ремень натянут. Все лампочки горят ровно.
Помогите разобраться, в чём проблема?
Спасибо.
Добрый день
Спасибо.
реле под капотом
Добрый день
Спасибо.
такая же ситуация и у меня было, плюс там еще и положений дворника отказывают, надо перепаять много функциональный реле (Н).
    479,6 KB · Просмотры: 293
    694,9 KB · Просмотры: 654
Реле ставил другое, кнопку аварийки поменял, все без изменения. Остается только КЗ наверное.
Сегодня проверил стрекозу, оказалась рабочая. Кстати, также не работает первое положение стеклоочистителя при рабочей стрекозе. Помогите разобраться, куда смотреть, что проверять. Спасибо.
Все так и я грешу на многофункциональный реле ...
Здравствуйте! у меня таже проблема с поворотниками! почитал, есть что то похожее но не то! Завожу машину всё работает нормально, катаюсь, катаюсь и бац реле начинает писщать и поворотник через раз сробатывает а потом и вовсе пропадают! открываб крышку предохранителей, 6 предохранитель снемаю и ставлю всё начинает работать (не просто пошевелю а именно контакт разомкну и сново сомкну, контакты зачищал). Реле снимал, визуалых повреждений нету! электрик смотрел сказал что исправна!в чём может быть проблема от куда копать и с чего начинать! аварийка работает исключительно!
ДД! Проверьте многофункциональный реле, а потом уже и сам вертолёт, т.е. сам переключатель поворотников. Думаю уже ниже все про это написано, схожие проблемы и т.д.
Реле проверяли! оно исправно! попробую разобрать как вы называете верталет! так сказать проревезирую!
faketameet
