проблема с разгоном
  • Автор темы Автор темы ruben1s
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
добрый день!!!е230 97 года w210 111мотор.мкп. дергаеться на малых оборотов когда давлю газ в пол.если по тихоньку давить то не дергаеться и именно до 2500 оборотов) после этого не дергаеться)нажимаешь в пол поддергиваеться потом едет) помогите) меняю свечи лучше становится через1000-2000 км то же самое))) что делать???????????диогностика ничего не показывает.бензин нормальный заливаю)причем разгон нормальный после 2500 оборотов. недавно менял расходамер.заранее благодарен!!!
ни у кого не была такая проблема???
Может не в том месте диагностику делаете? Есть еще катализатор, датчики кислорода, МОТ и т.д.
диагностику делал у диллера. сегодня поменял катализатор.никаких ошибок не показывает кампьютер.но при нажатии газ в пол машина дергаеться. на холодную лучше работает.даже на нетралку тупит мотор при нажатии газа в пол.расходамер менял где то пол года назад. что делать не знаю. меняю свечи лучше становиться через 4-5 дней то же самое(((
вчера еще поменял расходамер.проверил свечи.давление в топлевной системе проверил свечи все в норме.я уже не знаю что смотреть.весь вечер делали адаптацию))))меняли все возможные настройки.заслонка тоже работает нормально.еще снял воздушный фильтор и попробывал без него) то же самое)но самое интересное то что при отключении датчика кислорода ситуация особо не изменилась.может в датчике дело??? хотя компьютер показывает нормальную работу датчика кислорода) как вы думаете,что можно еще делать????
Серега 70111
