Проблема с редуктором
  • Автор темы Автор темы W124VDB
W124VDB
E W124 2.0b
Доброго всем времяни,нужна Ваша помощь,узнать верное передаточное число моего редуктора.Я нашел нанём 3.91,стал искать на разборе :
нашел 3.91 но от w201 1.8i но у меня 2.0D w124?мой вин
WDB1241201J039850
У меня на универсале с 5кпп 200д , такой и стоял , себе менял отдал 250$
WDB1241201J039850
Проверьте диаметр расположения отверстий фланца карданного вала! На 201 было два варианта 80 и 90 мм, а на 124 только 80 мм.
Спасибо замерею, но есть сомнения.
Познакомился с мужиком 15 лет владеет 124 ,говорит., когда у него стал подвывать то по вину несовпал
тот который унего стоял.Уже вто время перли что попала.Записол мой вин обещал помоч.
Доброго времени всем ! Пришол мне ответ по вину .Цвет, обьём всё совпали но редуктор 3.67 abs+ads ,снова уменя сомнения ads вроде только на универсалох и может больших объёмах? Но гляну может что-то есть оборвано.
На универсалах регулируемый уровень задней подвески, к редуктору он не имеет отношения. У вас, судя по всему, система ASD, это блокировка дифференциала.
По ВИН на вашей машине редуктор 3.91 с АБС.
Всем привет!!!! у меня проблема, не знаю какой редуктор мне нужен... у меня 124 94 года, по паспорту двигатель 2.0, но у меня стоит 2.5... коробка 5 ступка механика(вроде как не менялась) номер ее не знаю.... редуктор сейчас стоит от 201 мерса, скоростной, без абс(датчик висит в воздухе)... много раз попадался на камеру((((.... предыдущий хозяин сказал, что родной редуктор от него 3.92 с абс.... просмотрел много сайтов, книг и т.д, внятного ответа на свой вопрос не нашел... Помогите пожалуйста!!! VIN WDB1241201C215307
А как вам помоч то ? Если у вас все от разных авто
AndrewPrist
