Проблема с редуктором!
dallas74
HELP!!!! W211 E350 4Matic редуктор????
Всем привет,
Буду предельно благодарен за совет по следующей проблеме.....
У меня E350 4Matic 2005 с движкой 272 (пробег 85.000). Купив в конце 2008 пол года ездил без проблем, а тут... при повороте руля в любую из сторон начал раздаваться звук (по ощущениям, как будто колеса задевают арку.... металлический скрежет). Причем при минимальной скорости более ощутимые.
Съездив на 2 СТО все перерыли.... ходовка в порядке, были подозрения на дифференциал.... посмотрели масло в редуторе заднего моста (оказалось, оно с металлической стружкой) --- заменили на LS. Но звук остался.... мастера СТО (не диллерской) говорят, что накрылся редуктор и необходимо менять (цена около 2.500€). Так ли это? Может ли быть другая проблема... если да, то как ее решить и насколько она серьезна? Возможен ли ремонт редуктора и есть ли в этом смысл (либо однозначно брать новый).....????
Все заранее спасибо за рекомендации!!!
Масло в редуктор от 1.1 до 1.6л. Зависит от репресылаледуктора 001 989 33 03.
Масло в МКПП лейте ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, иначе могут быть проблемы.
Эти масла дорогие, 7600 норм. Цена если за всё. Ну а замена просто слить и залить, заливная пробка и есть уровень.
Кстати оригинал не ликви моли.
И вин Ваш не бьётся, ошибка походу.
Вин нормальный мне здесь на форуме его расшифровывали и карту данных
О точно 3 лишния извеняюся за дезу:oops:
Друзья подскажите какой объем масла в редукторе е200cdi w211 2003года
VIN: WDB2110041A469556
Через какой пробег менять и какой уровень
Что лить вроде разобрался
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Полтора литра масла. По предписанию там залито на весь срок службы, но некоторые рекомендуют менять каждые 90к км.
Замена главной пары на 211
Добрый вечер всем! Хотел бы попросить того кто имеет WIS. Нужна статья по замене главной пары.WDB2110061A079659. Заранее благодарю за ответ.
Актуально для Airmatic
Добрый день! Я вот вижу есть владельцы WIS , хочу просить выложить статью по ремонту редуктора на W 124 200 TE интересует процедура затяжки гайки хвостовика основного вала, и объём необходимиого масла. Заранее благодарю!
редуктор
Всем привет.Вопрос к опытным мерсоводам.
Собрался менять редуктор..По вин коду мой-A2113502662 (1:2.82)
Нашёл хороший вариант,но с цифрами(1:2.87)
Одни говорят можно ставить без проблем,другие не советуют.
Может кто менял?Объясните плиз что значат эти цифры(1:2.82) и (1:2.87)
Вин WDB2112081B050720.
Спасибо
Ставь не бойся.
Подшипник редуктора заднего моста.
Всем привет.
По шарился по форуму что то не нашел ответа, решил отписать.
Вот в чем суть проблемы.
Шум со тороны редуктора, но шум похож не подшипник, не гул.
Снимаем кардан, проверяем на вс. случай подшипник подвесной, он в порядке.
А вот флянец в редукторе болтается. т.е хана подшипнику.
так как авто 2008 года редуктор по программе толко в сборе и подшипников нет.
Но слышал что все таки их можно найти.
Вопрос может кто то помочь в поиске этих подшипников?
И еще вопрос, обязательно разбирать весь редуктор что бы поменять эти подшипники? те что на хвосте...
Привет. Редуктор ремонтопригодный. Изнашивается подшипник хвостовика, МВ изначально поставил подш. с малым числом роликов (не помню сколько точно), в новом подш. роликов уже больше - учли печальный опыт. Нужно снять редуктор и поменять все 3 (точнее 4) подшипника, если пара еще в порядке. Ставить только оригинальные подш. и все встает на свои места с существующими распорными кольцами. Главное - затяг гайки хвостовика. Можно по бизмену (нужно знать метОду замера), а можно тупо по старым меткам старой гайки. Распорную шайбу (стальную) хвостовика можно оставить старую, она мало деформируется. Есть нюансы при сборке и нужен инструмент ес-но, и опыт работы с редукторами.
Я заказывал подшипники отдельно, номеров сейчас не помню, но они точно есть в продаже и по-отдельности, и в комплекте. Попробую узнать у товарища, который их заказывал. Про комплект - только что проверил наличие на сайте у сервиса по редукторам, они есть. Не уверен что могу рекламировать здесь название сервиса, если что - в личку.
В принципе, а может быть даже и лучше для такого вида работы обратиться в проверенный сервис. Если бы не мой друг с опытом, руками и инструментом - отдал бы в сервис.
Подскажите. идёт гул , похоже на редуктор. Гудит только на скорости от 70 до 90 км/ч., если в этом диапазоне отпустить газ, гул прекращается. Куда копать?
Похоже на редуктор, но все равно надо диагностировать. Посмотрите сайт одного Новосибского сервиса, погуглите "ремонт редукторов" и познаете много интересного и полезного.
замена масла в редукторе заднего моста
Подскажите, какое и сколько масла лить в задний редуктор на E320cdi 2004г. Авангард? Может какие нюансы есть?
Corpmutas
