Проблема с резьбой на радиаторе
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
W204 C350 WDD2040561A054525
Вот какая проблема: была течь из под гайки на трубке от АКПП, идущей к радиатору охлаждения (изображена на фото 1 и фото 2), после снятия гайки а затем несильного затягивания, внутренняя резьба на радиаторе (фото 3), на которую наворачивается эта гайка, отошла, т.е. немного утопилась вовнутрь. теперь естественно гайка не надевается, что посоветуете, как можно исправить положение?
    724,9 KB · Просмотры: 425
    722,7 KB · Просмотры: 430
    400,2 KB · Просмотры: 427
наверное все-таки придется новый радиатор покупать(
именно так...
А где реба делась?Если Провалилась внутрь то вытащи обратно ,надень 2 резиновых кольца и затяни.Но родиатор надо снимать полюбому.
Под давлением сразу начнется течь из под колец, думаю не поможет, будет сочиться масло.
Если одно внутрь другое наружу .Только неочень толстые.Давления там огромного нет я думаю что прокатит.Такое делал на с 190.
Roman93
