проблема с рулевой рейкой
tz99
как стучит рулевая рейка?
Недавно сделал на дилере переднюю подвеску: отрегулировали подшипники передних ступиц, рулевыю рейку, сделали сход-развал, поменяли верхние опоры передних амортизаторов и передний левый опорный рычаг. Эти работы были ими заявлены после диагностики. Немного поездил и понял, как стучало спереди при езде через рельсы, так и стучит и тянет вправо. Поехал опять к ним, прокатился с приемщиком машины, в итоге взяли на повторную диагностику и ... приговорили рулевую рейку. Типа из-за нею стучит и тянет вправо. Вопрос вот в чем, как проявляет себя рейка с люфтом?
C 230 KOMPRESSOR C SPORTS COUPE w203 2003 г
VIN: WDBRN40J93A411290
tz99
и еще, разочаровался я очень официальным дилером, сначала взяли почти 11000 руб за регулировку рейки и сход-развал, а через два дня сказали что надо менять ее.
Может кто подскажет в Питере специалиста по подвески, только грамотного, а не "меняй все подряд"?
Андрекс
Про мурзика не могу сказать а на Ниссанне перед смертью рейки появился небольшой люфт руля, через полгода потекла.Стуков не было,развал делал всё ок.Но это на переднем приводе. На мерсе не сталкивался ещё.
tz99
Про люфт сказали есть, не убирается регулировкой, не течет, хотя недавно немного долили жидкости. Развал сделали в норму, а подвеска стучит как на убитой газели
Чижик
Забаненный
Про люфт сказали есть, не убирается регулировкой, а подвеска стучит как на убитой газели
Про люфт это вранье,все делается(в разумных пределах).Даже исправная подвеска при проезде железно-дорожных путей гремит.Это особенность конструкции.
tz99
Можете посоветовать кто грамотно может сделать или хотя бы посмотреть, дилерам уже не доверяю. Ездил на 203 седане, такого грохота и в помине небыло.
RAIN5297
Insignia
Ну с рейкой вас немного развели, ее не отрегулировали, а просто подтянули. Я думаю товарищи врядли умеют ее регулировать, и впринципе смысла нет этого делать если она стучит, регулируют после переборки. А подтянуть стоит копейки........
tz99
как доверять после этого людям
    663,2 КБ · Просмотры: 625
Mers-Bz
15-я позиция понравилась
Чижик
Забаненный
А мне понравилась 16-я позиция.КРУТО,,,
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Да... Если-б мы так делали,то давно уже или парковали Бентли,или с пробитой головой в кустах лежали. Ну а попросту сгорели-бы от стыда.
Дилеры,как обычно жгут! Делать развал на мертвой рейке это архи круто! Интересно было-бы увидеть карту со стенда. По сути надо вонять и требовать манибэк в этом случае.
А так обращайтесь-починим вашего мурза.
UDJINN
Mercedes C180 Cupe w203 2002г.
Мужики, кто сталкивался или знает как снять рулевую рейку?? Нужно пол-морды разобрать для этого? Подрамник нужно раскидывать?? И можно ли снять рейку без подъемника?? Если есть у кого мануал или кто знает где, киньте пожалуйста ссылку, очень нуждаюсь. Заранее спасибо.
w203 cupe
Макс.
подходит рулевая рейка W210 на W203
Друзья, подскажите пожалуйста, подходит рулевая рейка с мерса W 210 на W203. Предложили заменить - не знаю соглашаться или нет ???.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Вот интересно...почемы Вы решили что здесь все владельцы 203-их меняют рейки...и если меняют, то обязательно ставят от 210-го???:D
почему не от 204,221,164,163,209,218,163,168,169,220,245....мазда,пежо,рено,БМВ.?..:D:D:D
albatros
GLK, МЛ350 W164
roysbike
C180 w203
Рейка на 203 от 4matic
WDB2030351A080788 По компу прошла 400 000 км
Добрый вечер, коллеги. Нужна ваша помощь. Проблема известная , рейка потекла , люфт и тд. Стоит рейка A2034601100, есть возможность купить A2034604100 , но она от 4matic. В exist на мою машину не бьется. Значит она может мне не подойти? Чем может отличается рейка задне приводной от полно приводной модели?
На 1-ой картинке , моя . На 2-й 4matic . Или может отвезти мою рейку в Харьков , на восстановление?
    32,8 КБ · Просмотры: 515
    37,4 КБ · Просмотры: 915
Rus34
Рейка
Появился стук в ходовке когда проезжаешь по брусчатке. Стал смотреть все вроде нормально, нет люфтов, только вот в том месте где в рейку входит вал от руля есть люфт и очень не плохой (когда рукой вверх-вниз его болтаешь) подскажите может кто сталкивался, регулируется он как-то или нет. Люфта в самой рейке нет, рулевые тяги нормальные.
Rus34
Нет вариантов? Просто до сервиса ехать далеко и времени совсем нет, чем грозит этот стук?
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Это характерная болезнь у них, я отдавал в напыление этот вал + перепресовывал все подшипники на рулевой колонке остались подшипники в поменять на самом валу к которому крепится руль.
сер0579
