проблема с рулевой рейкой
Геннадий
Парни не кто не сталкивался с рулевой рейкой!!!
У меня мерс 203 с 200 компрессор за гремела рулевая рейка может кто подскажет что делать или где делать буду очень признателен спасибо!!!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Парни не кто не сталкивался с рулевой рейкой!!!
Что с русским языком, уважаемый?
Рулевые рейки - чинятся. Ставятся новые втулочки. Где в Москве - не знаю. В Питере - есть несколько мест. Завод "Нева" примеру. 9-11 тыс за ремонт. Если реки не текут - то и чинить может быть и не надо. Люфт поперечных - описан в документации и за люфт вроде как даже и не считается :))
Геннадий
она не течёт а стучит ну всё равно огромное спасибо!! :)
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Гена я сталкивался (с200 компр.2000г 203045) На кочках на малой скоросте начался стук-заехал в Юнит-сказали рейка обьявили 25 рублей замена на востановленую-не согласился поехал в гидросервис в Строгино-чювак через открытое окно проверил на предмет люфта в рулевом покрутив руль влево в право(стука нет)-обрадовал что не рейка-заехал на вибродетектор -оказалось резинки стабилизатора гремят те что внутренние крепятся к балке(300р и всё пропало). Что у тебя нужно диагностировать но втулки поменять попробуй(чем лукавый не шутит!)
Геннадий
А у меня если крутить руль влево вправо,то есть стук...Подскажите где нормально ремонтируют рейки в Москве и за вменяемые деньги?
Tigrer
Насколько мне известно, на заглушенном моторе небольшой люфт допускаеться, но при заведенном если есть- смело на рестоврацию, но при этом не забыть проверить шарниры рулевых тяг под гофрой (они издают анологичный стук) :!:
Геннадий
а куда ехать на рестоврацию не подскажешь :?:
Romich
W203045
Набери в поисковике ГИДРОСЕРВИС помоему
Геннадий
Роман это сервис который находиться на улице привольной дом 2 ты случайно не помнишь????
Romich
W203045
Генка помню что в строгино а что за адрес не помню!
Pacifik
Я чинюсь "Mercedes-центр на Кутузовском" http://mercedescenter.ru/
Рядом с домом, и цены нормальные у них, качество хорошее.
Romich
W203045
Порой бывают моменты когда уверенность нас покидает, после качества конечно!
Геннадий
Ромыч ну я нашёл там только один гидро сервис который занимается рейками в выходные поеду буду смотреть что там гремит.
Всем огромное спасибо за ответы на мои вопросы,как сделаю отпишу!!!
Геннадий
Я сделал рейку пока нормльно работает!!!
Romich
W203045
Гена что по деньгам вышло и что тебе делали-просвети народ(по смете)!
Геннадий
Ну я делал не там где ты говорил очень далеко, я делал на метро южное короче рейка обошлась 16тон они заменили всю внутрянку ну это как они сказали и дали 3 месяца гарантии или 20 тысяч пробега что раньше ну покраньней мере не чё не гремит пока вот такие дела!!!
Геннадий
Короче я перебрал рейку 16тон всю заднию подвеску я имею введу все резинки саленблоки передний наконечник ну и сход развал калодки заднии тормозную жидкость тоже заменили это мне встало в 20-ку ну вроде бы все!!!
mvk55
W203 дв.271.
Ищу работу.ДАЙТЕ!!!
Я делал в тушино.Правда на других машинах.С горантией.Попробуй 8 901 5184334
Жирик
Опять рулевая рейка
Здравствуйте всем! Прошу помощи и советов с чего начинать, может кто сталкивался! МВ С180, 203 кузов, 2,0 бензин с кондиционером, без регулировки просвета. Полтергейст с рулевой рейкой. При повороте руля и удержании на одном месте 1 сек хотя бы на 10 град. и более, начинает отбивать поворот руля назад (если постоянно крутить - не отбивает, и определенного места поворота когда отбивает нет). Причем, как на месте так и в движении. Как будто второй водитель в рейке сидит :shock: . Насос ГУР и жидкость в нем идеальны, проверяли. Ошибок на компьют нет. Рейка не стучит и не течет, если б не рывки - идеальна. Гонял на диагностику к четырем спецам. И вот их вердикты:
1) станция МВ - менять целиком рейку, проблема в ней.
2) гуру по рейкам - менять рейку! сделать можно, но нудно(читать - не выгодно, проще стуки убрать)
3) станция по рейкам - заменить ручейковый ремень с натяжителем.
4)станция по рейкам - менять сальники в механизме гидрораспределения внутри рейки
Жирик
Re: Опять рулевая рейка
P.S. Не отправляйте пожалуйста в поиск! Искал - не нашел.
VOLK...
