проблема с сигнализацией
Шестисотый
может кто знает,ставишь на сигу начинают быстро моргать поворотки,снимаешь,тут же ставишь и всё ок,что же это может быть???
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
все что угодно по сигналке, быстро моргает, значит какой-то компонент ее не работает, и дает ошибку!
Johnsonnew
Алексей600
Попробуйте закрыть машину с использованием инфрокрасника.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Это направить ключ в ручку двери где ИК приемник, только как это может помочь не знаю?
angel
Mercedes-Benz W221
Эта тема уже не раз обсуждалась. В большинстве случаев 95% неисправность в сирене. В ней установлен аккумулятор который сдыхает. проверить легко без диагностики. Опускаешь боковое стекло и ставишь на охранку. Ждешь пол минуты пока все датчики сигн. активируются и открываешь авто из нутри. Должна сработать как звуковая так и световая сигнализация. Если поворотники моргают, а звуковой сигнал не срабатывает, значит сирена. Она установлена под левым передним крылом. У меня такая же проблема. Менять ее не стал. Просто перепрошили сигнализацию старухой и все. Удачи.
Шестисотый
Во!вот это ответ!спасибо:)
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
а батарейки не меняются в сирене? у меня тоже звука нет
angel
Mercedes-Benz W221
Если найти такую же батарейку, что крайне сложно сделать, то заменить можно. Только сама сирена не разборная. Придется всем программу по тел. "умелые ручки".:D
angel
Mercedes-Benz W221
Это болезнь большинства мерсов в 220 кузове начиная с 2003 года.
pavel-li
Donbass Arena
Сирена разборная, но процесс нудный, все на герметике, и аккумуляторы я на нашем местном радио рынке нашел, но у меня все это отремонтировать не получилось, дело в том что у меня туда попала вода, и вся плата практически сгнила(((( по этому я ее просто снял и компом вырубил ее!)))
angel
Mercedes-Benz W221
Разборная сирена это когда присутствуют саморезы или винты в местах крепления, которые открутить можно, а не путем срезания герметика. А батарейку нашел с такими же параметрами?
pavel-li
Donbass Arena
Не разборное, это когда при разборе детали она так деформируемся что после собрать нельзя!)) а тут 10 мин аккумуляторы в руках, они ввиде таблеток, может кто помнит еще те советские фонарики которые заряжались от розетки, вот там стоят бодобные, их там 4 или 5 уже смутно помню ибо давно было дело, но именно те что мне нужны были я нашел, повторюсь на местном радио рынке!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Проблема при постановке на охрану
Всем привет! Такая проблема. S500' 04. Кейлесс есть. Ключи в кармане, нажимаю на кнопку двери( любой), машина закрывается, мигнули по воротники, но если я в метре от машины машина открывается через 5 секунд САМА. Если закрываю с брелка- тоже самое, и еще на брелке когда машина закрылась через секунд 3-5 мигает светодиодик сам по себе вместе с открытием машины. Если быстро отойти от машины на пару метров, закрывается как положено, без самооткрытия. Было у кого так или наподобие? Какие советы??
ssevaa
