Проблема с телефоном W220
  • Автор темы Автор темы belsat
belsat
W220 Америкос, какой телефон должен стоять?
Мерс W220 2001г. 4300 вин WDBNG70J01A147254. привез из Штатов. Все есть кроме телефона, по штекеру определить не могу, говорят что какая-то моторола.... Может кто знает какая модель должна быть? Спасибо!
ответ
он когда нибудь там работал? на твоей машине
машину брал он не работал думал что телефон не рабочий так как есть следы от вскрытия трубки
зятек взял тоже s500 проверил на его авто он там работает
взял его трубку она у меня тоже не видна то бишь no phone
голову и ломаю предохранители все проверил
не могу понять что делать
Частая проблема - перебитый провод внутри подлокотника.В месте открывания той части,где лежит телефон.
подскажите его можно заменить
и где искать от и до разъемы
да и кстати моя ребятня звонила официалам сказали что дело не в разрыве и не в предохранителе
так как если бы дело было в этом показывало бы ошибку
а показывает no phone
блок управления телефоном накрылся подойдет вариант? а что бы не гадать надо на диагностику съездить
Меняется и номерок есть А 220 820 05 17.
Чинить машину только по ошибкам,это полный абсурд.Бывает ошибок нет,а ничего не работает.По интернету чинить тоже дело неблагодарное.Может у Вас проблемы с блоком или с оптикой.Всё решается на месте.Я Вам просто дал наводку на частую неисправность (по переферийным устройствам ошибок не будет).Надо просто проверить......
Ну,а снять/поставить где-то так....
К ДИАГНОСТАМ ЕЗДИЛ РАЗУМНОГО НИ ЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ
ДАЙТЕ НАВОДКУ ГДЕ КОПАТЬСЯ
ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК
ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК КАК ЕГО НАЙТИ
КАКИЕ ЦИФРЫ НА НЕМ И.Т.Д
ДАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФО ПЛИЗ
НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН W220 S600
Подскажите, не работает телефон, пишет NO PHONE. В чем может быть причина? может просто телефон лежит не тот что нужно, хотя в слот подходит и антенка защелкивается сзади. Нокия стоит 6230 помоему
или вариант вообще как у меня тупо стоит телефон который вообще не от этого W220 (просто ради мебели) проверь по вину с начало этот телефон должен у тебя стоять или нет :)
ЕЗЖАЙТЕ НА НОРМАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ, МЕРСЕДЕС НА КОЛЕНКЕ НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ!!!!!1
ТОже проблемы с телефоном и не могу найти решение s600 2000 год w220
пишет NO PHONE и ERROR TEL вот что делать? провода в подлокотнике отличные, телефон правда не ловит сеть ему кердык, может из-за него быть? или все-равно на дисплее что-то должно показывать?
у меня тоже на дисплеи error no tel но трубка работает, и с нее и на нее можно позвонить
а как узнать номер блока ,который находится под правой задней сидушкой и сколько на нём разъёмов? ......у меня этого блока нету совсем. кто-то снял....думаю может купить....
и сколько таких блоков должно стоять? WDB2201841A358625 2003год
Специально для вас , мой пост №236 на предыдущей странице ...
извините за тупость, что значит телефон прописывать СТАРом?
meledin777
