Проблема с телефоном W220
АНТОН-73
S500 w220
2003 год
продажа запчастей УАЗ
ответ
он когда нибудь там работал? на твоей машине
машину брал он не работал думал что телефон не рабочий так как есть следы от вскрытия трубки
зятек взял тоже s500 проверил на его авто он там работает
взял его трубку она у меня тоже не видна то бишь no phone
голову и ломаю предохранители все проверил
не могу понять что делать
Частая проблема - перебитый провод внутри подлокотника.В месте открывания той части,где лежит телефон.
АНТОН-73
S500 w220
2003 год
подскажите его можно заменить
и где искать от и до разъемы
да и кстати моя ребятня звонила официалам сказали что дело не в разрыве и не в предохранителе
так как если бы дело было в этом показывало бы ошибку
а показывает no phone
Nysali
MB
блок управления телефоном накрылся подойдет вариант? а что бы не гадать надо на диагностику съездить
Меняется и номерок есть А 220 820 05 17.
Чинить машину только по ошибкам,это полный абсурд.Бывает ошибок нет,а ничего не работает.По интернету чинить тоже дело неблагодарное.Может у Вас проблемы с блоком или с оптикой.Всё решается на месте.Я Вам просто дал наводку на частую неисправность (по переферийным устройствам ошибок не будет).Надо просто проверить......
Ну,а снять/поставить где-то так....
  • Телефонная трубка_ доп.pdf
    202,6 КБ · Просмотры: 272
АНТОН-73
S500 w220
2003 год
К ДИАГНОСТАМ ЕЗДИЛ РАЗУМНОГО НИ ЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ
АНТОН-73
S500 w220
2003 год
ДАЙТЕ НАВОДКУ ГДЕ КОПАТЬСЯ
ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК
АНТОН-73
S500 w220
2003 год
АНТОН-73
S500 w220
2003 год
ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК КАК ЕГО НАЙТИ
КАКИЕ ЦИФРЫ НА НЕМ И.Т.Д
ДАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФО ПЛИЗ
Merin600
НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН W220 S600
Подскажите, не работает телефон, пишет NO PHONE. В чем может быть причина? может просто телефон лежит не тот что нужно, хотя в слот подходит и антенка защелкивается сзади. Нокия стоит 6230 помоему
dutchman
или вариант вообще как у меня тупо стоит телефон который вообще не от этого W220 (просто ради мебели) проверь по вину с начало этот телефон должен у тебя стоять или нет :)
Nysali
MB
ЕЗЖАЙТЕ НА НОРМАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ, МЕРСЕДЕС НА КОЛЕНКЕ НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ!!!!!1
Merin600
ТОже проблемы с телефоном и не могу найти решение s600 2000 год w220
пишет NO PHONE и ERROR TEL вот что делать? провода в подлокотнике отличные, телефон правда не ловит сеть ему кердык, может из-за него быть? или все-равно на дисплее что-то должно показывать?
kompnakuhne
у меня тоже на дисплеи error no tel но трубка работает, и с нее и на нее можно позвонить
лео1982
WDB2201841A358625
а как узнать номер блока ,который находится под правой задней сидушкой и сколько на нём разъёмов? ......у меня этого блока нету совсем. кто-то снял....думаю может купить....
и сколько таких блоков должно стоять? WDB2201841A358625 2003год
xoTTa6
Специально для вас , мой пост №236 на предыдущей странице ...
kompnakuhne
извините за тупость, что значит телефон прописывать СТАРом?
mihey2004
