Проблема с термостатом W205, 2018 года.
Валди
Кёльн
Добрый день. У меня w205, бензин, 2018 года, 1,6 мотор. Проблема с термостатом. За пол года поменял уже четвёртый раз. Доходит температура до пятого деления и падает до третьего, потом опять поднимается и держит свою рабочую температуру. Но я считаю что это не должно быть так, температура не должна падать и потом опять подниматься.
Мерседес разводит руки и говорят что так и должно быть.
помпу меняй
А вы уже сталкивались с такой проблемой? Что самое интересное, после замены термостата примерно одну неделю всё работает просто супер, но потом как по приказу, раз и опять падает. Но это происходит только при первом прогреве двигателя, потом всё супер.
в месяц стабильно по одной меняем
Большое вам спасибо за то что ответили на мою просьбу о помощи. Но меня всё равно терзает вопрос. Почему это происходит только один раз при прогреве, а потом всё стабильно. Я всё время думал что помпа или работает или нет. Просто замена дорогая у нас. И хотелось бы не ошибиться. Замена около 600-800 евро обойдётся.
а для детальной проверки есть диагностика
Машина после третьего термостата целую неделю на Мерседес центре стояла. Они не могли найти причину. И в оконцовке ещё раз поменяли термостат. Опять я неделю откатался, а вчера вечером поехал после работы домой и снова здорова. Сегодня тоже самое повторилось. Поэтому я и спросил на сайте, может кто нибудь знает где собака зарыта.
Бьешь рекорды.Еще 4 поменять).
Прогревается машина а авторежиме работы печки?
Прогревается. Но как только температура падает с пятого деления на 2-3 вниз, так сразу в салоне постепенно становится прохладнее немного. И теплее больше не становится. Иногда ставлю на 23 - 24 градусов. А раньше стояло и зимой и летом 21.
Я уже второй год бьюсь с мерседесом. Они всё проверили и ни каких ошибок найти не могут. В оконцовке неделю назад сказали чтобы я им голову не морочил и просто дальше ездил. Написал вчера жалобу на мерседес. Жду ответа. Хотел сам поменять помпу, но не уверен что в ней причина. И у меня гарантия. Из принципа не хочу платить сам.
Настаивайте на замене . М274 болеет этим . Все заканчивается одним и тем же , сначала термостат потом помпа .
Стараюсь. Но пока без результата. Но я их всё равно додовлю.
Скажите что Вове позвоню , может сработать ?
Тогда точно на машине можно крест ставить. Ха ха
Тимур_202
