Проблема с топливным насосом,S400 cdi Помогите советом
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Проблема с топливным насосом, машина в суботу заглохла на трассе в движении... Бортовой комп выкинул ошибку ЕРС!!!! Оттянули на станцию, подключили стар, он сообщил об ошибке по топливному насосу, (замыкание)!!!! проверили его отдельно от системы авто, мультиметром, всё в норме, качает, ни каких замыканий, сопротивление, напряжение всё в норме!!! вообщем старом сняли аварийный режим и завели но всёравно пишет ошибку по насосу (замыкание) Помогите советом, кто чем сможет!!!! MB W220 S400 cdi BiTurbo 2001/10
serg230858
может быть межвитковое замыкание...для убедительности конечно желательно поставить подменный
pavel-li
Donbass Arena
Но это нужно для проверки взять только новый, потому что с разборки взять насос на cdi не реально... а межвитковое замыкание это где угодно может быть?
serg230858
а почему не найти на разборках б.у.? у нас найти можно, а учитывая, что дают с вариантом возврата две недели то реально проверить и убедиться
pavel-li
Donbass Arena
вообщем всё проверили, проводку, насос, даже реле, почистили разЪёмы... но всё в пустую, машина завелась, работает отлично, но стар пишет ошибку по насосу, а именно разрыв цепи, причём насос работает!!! объясните пожалуйста как стар диагностирует до реле, ведь сам насос он не проверяет, а только до реле, а от блока и до релюхи больше ничего нет!!! цепь прозванивается!!!:(
serg230858
надо прозвонить мегометром на межвитковое
pavel-li
Donbass Arena
привет, 250$ и всё как новое:) оказолось что каким-то чудом в блок управления cdi попало не много влаги, произошла корозия и подзамкнуло микропроц отвечающий именно за топливный насос, перепаяли и всё в норме!!:):):)
pavel-li
Donbass Arena
:icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad::icon_mad:опять двадцать пять, спустя 10-ть месяцев!!!!! при всем, притом что блок работает как нужно и ошибок вообще нет, даже после того как два раза заглохла в пути, не было даже такой ошибки как: значение давления в топливной рейке слишком мало!! что делать даже дизелисты не знают!!! поделитесь советом кому не сложно, пожалуйста!!!!!!!!:(:(:(:(:(:(
pavel-li
Donbass Arena
разобрались, топливный бак под замену!))))
Srades
