Проблема с топливным насосом.
SWATzloy
MB E200Kompressor 2004года
Vin WDB2110421A689087
Доброго времени суток!
Помогите советом.
Вообщем машина перестала заводиться или если заведётся, то глохнет.
Почему это происходит я выяснил это топливный насос на последнем издыхании который требует замены.
Но не могу найти подходящий к моей машине насос. Машина MB E200Kompressor 2004 г.в.
Помогите ссылкой на насос (лучше в ebay) а то я запарился искать.
И можно ли поставить насос от Е320 например?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Чувак продавал новый насос на benzclab VDO он же оригинал. у меня тоже клинил, я себе менял сам его.
perunov31
Сисадмин
Он одинаковый у всех... хэтот насос под твой вин A 211 470 14 94 или A 211 470 29 94 VDO 228-235-045-001Z
perunov31
Сисадмин
http://b e n z c l u b .ru/forum/showthread.php?t=285051 пробелы убери
Ivan161
Е w211, vin:wdb2110611a808250
Артикул топливного насоса VDO? странно получается...
Подскажите пожалуйста номер топливного насоса VDO, vin: wdb2110611a808250 , а то по катологу если ориентироваться по оригинальному номеру 211 470 41 94(оригинал) - A2C59514934 (VDO), предыдущий оригинальный артикул 211 470 29 94 (оригинал) - 228-235-045-001Z (VDO), странно как то получается, по характеристикам который 228-235-045-001Z подходит, какой правильный, кто сталкивался с такой проблемой? А то цена совсем разная....(((получается, что подходил, подходил, раньше а позже все.... Перестал быть аналогом?) бред....((((
Заранее спасибо!)
    336,6 КБ · Просмотры: 467
Супермодератор
Заранее спасибо!)
A2114704194 и A2114703994
Ivan161
Супермодератор
Ivan161
Значит на машине 2 бензонасоса, и оба фирмы "Даймлер" - удивлены?"
Не много, если можно по подробней, слева и справа или один основной а другой с одной части бака в другую...., и опять же хотел увидеть номера VDO)
И вы уверенны, что это так?!) теперь не понятно какой менять...., если их 2...(((
Супермодератор
Хотите именно VDO? Тогда советую продать W211 и поискать DeLorean DMC-12. Из нее проще сделать машину времени - руководство: фильм "Назад в будущее"
    58,9 КБ · Просмотры: 532
Ivan161
Не вижу ни юмора, ни логики...., за ответ спасибо!) объясню: на сервисе сказали, что фирма VDO ходит по времени так же как и оригинал, и ни чем не отличается...., смысла переплачивать за надпись Mercedes не вижу!) и я не из тех кто экономит на запчастях! А за ответ и разъяснения спасибо!)
Ivan161
А я вот столкнулся с такой проблемой:
Что скажите?) посоветуете?
Заранее спасибо!)))
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=510649&posted=1#post510649
Супермодератор
Фирмы VDO уже давно нет: http://skoda-rus.ru/siemens-vdo/
Ivan161
Купил VDO, через пару дней придет, как поставлю..., отпишусь) еще раз всем кто помогал, Спасибо!)
Ivan161
Все, насос поменял, поставил VDO, все подошло, работает отлично все!)))))):)
Vетер
