Проблема с закрытием дверей.
alexk911
Здравствуйте Форумчане. На моем МВ Vaneo 2003г появилась проблемка: При закрытии дверей с пульта ДУ первый раз открывает снова а второй раз открывает и сразу закрывает двери и не мигает три раза поворотками как раньше (мигает только при открывании дверей) а в салоне постоянно горит свет. Может кто подскажет решение проблемы?
ochkarik
W210 e240 99г.в.
машинка видит открытой какую-то дверь. проверь концевики (дверей,капота,багажника)
alexk911
Да я тоже подозреваю что дело в дверях но где находятся контакты немогу понять :( . может подскажет кто? :oops:
jadgar-1
Обычно это концевики боковой двери, попробуйте почистить их
alexk911
+1
Концевики вероятнее всего находятся внутри замка
Так насколько я понял нужно снять по очереди все замки (пока не найду проблемное место) и почистить их?
DmitryS
Нужно съездить на Star. С него все видно)
alexk911
Причину нашел, оказалось оборвался один провод на двойном контакте задней двери. считаю это заводская недоработка контакт идёт внатяжку на двигающемся контакте да и провод жесткий (думаю с этой проблемой сталкнулся не только я). Обшивка снимается легко (защёлки как на Запорожце :D ) это плюс. Спасибо всем откликнувшимся.
Rifatut
