Проблема с закрытием через кнопку управления в салоне...
Antonio_mm
Mercedes-benz E-230
VIN: WDB2100371A322134 1996 г.
Помогите разобраться...
Значит имеется кнопка открытия и закрытия замков на передней консоли, когда нажимаю открыть слышу копрессор (если закрыть активатор руками - открывает) т. е. работает, кстати даже без ключа в замке зажигания.
Далее, нажимаю закрыть (также без ключа) ничего не происходит, вставляю ключ, поворачиваю, нажимаю закрыть - компрессор работае, но не закрывает.... теперь вот еще что, эта же кнопка откидывает задние подголовники, а кнопка откидывания задних подголовников не работает (всмысле при ее нажатии ничего не происходит)...
Сделал фото проводов к блоку управления этих функций, прошу помощи разобраться, может какие контакты кто-то до меня не туда засунул?
yuch320
W210 320
подголовники работают только при включенном зажигании
yuch320
W210 320
может с кнопкой что то не то?????
Antonio_mm
С кнопкой всмысле?
Я разбирал, смотрел весь модуль кнопки нажимаются нормально...
Если только с платой что-то. Может кто схемы может дать, какой провод за что отвечает?
Mixail69
