Проблема с запуском!
Парвиз773
Проблема с запуском!!!! W211 2005 cdi 2.2
Вставляю ключ, открывется замок, все как должно быть 2 щелчка есть, на 3-м щелчке реакцит нет.
Машина не заводится , пробвал уже все, завести на передачах разных, тестером прошелся по всему обсалютно вче работает.
Замыкаю реле стартера, крутит но нет запуска.
На хентре нет обсалютно не каких ошибок.
В хентри c3 в разделе "не крутиь стартер"
Помогите кто что знает
Wdb2110041a828487
    96,8 KB · Просмотры: 316
Ну у вас же там ясно видно что нет разрешения на запуск от блока управления АКПП
Сюда и копайте
Нашел проблему, снял мозги коробки заводится, подключаю мозги опять таже история , буду смотреть завтра менять блок
Прошивка коробки слетела, перепрошили все заработало
Shapiev
