Проблема садиться аккомулятор.
  • Автор темы Автор темы ZmeiGr
ZmeiGr
Проблемка если оставить машину на два дня то в ноль садиться аккумулятор.,какие блоки могут так потреблять ток.
отключал всю музыку эффект такой же не могу найти просадку.
когда присоединяю плюсовую клейму искрит как сварка.
w210, Е240 1998.г.в. .,VIN WDB21000611A770017
Нештатное оборудование надо смотреть
нештатное всё отключал полностью.,всё также.
Тогда брать и прозванивать всё скурпулёзно. Либо к электрикам
Говорят, что если сначала присоединять "плюс" а потом "минус", тогда не будет как сварка. Отсоединять сначала "-" потом "+". Отключенный аккумулятор сам по себе не садится, проверяли?
В том том то и вопрос с чего начать,что может так потреблять при выключеном зажигании.К электрикам больше не поеду только руками разводят.
Аккумулятор новый их у меня три всё одинаково.ну с полярностью присоеденения может быть но на других машинах моих такого нет.
По ночам машина не светится? Может лампочка какая включена? Выключенное зажигание не достаточно, надо вообще клеммы с АКБ снять и через пару дней посмотреть.
лампочка в багажнике
Начать надо с измерения тока покоя.Берём мультиметр врежиме измнрения тока,включаем в разрыв минусовой клеммы и смотрим показания.Поочереди вытаскиваем предохранители и ловим момент,когда ток упадёт до 0,03-0,06 А.В этой цепи и враг.Процес нудный и долгий,после каждого вытаскивания предохранителя надо выждать 10-15 мин.чтобы CAN уснул.
всё верно так и надо делать. моего знакомого такое было долго искали, в итоги вышли на вторую дудку клаксона которая находится под крылом, она аккумулятор высасывала.
да я часто бывает свет в багажнике из за неисправного концевика.
а лампочки в дверях все гаснут?
нештатная сигналка?
Таким путём и пойду проверять., спасибо .а что такое CAN.
лампочки все гаснут я проверял аккумулятор отключенный заряд держит хорошо.,единственное не добрался до нештатной сигналки я ей не пользуюсь так что надо выкинуть её.
CAN-это цифровая шина передачи данных,если како-то блок неисправен,он постоянно будет поддерживать CAN в возбуждённом состоянии.На 210 наиболее часто это потолочный блок и блоки дверей.
Но в первую очередь всё нештатное отключить нафиг.
вся беда на предохронителе №5 возле аккумулятора но на нем столько всего сидит.
в состоянии покоя ток 0,57А если вытаскиваем 5-ый то 0,03А.
закрываем машину сигналкой штатной находясь внутри пока работает центральный замок и свет салона то 2,06А потом падает до 0,69-0,57.,вытаскиваем 5-ку имеем 0,03 ставим обратно опять 0,57.
буду отключать пробовать всё что висит на нём поочереди.
Всем спасибо за помощь проблема найдена и решена.,ток покоя счейчас 0,04А.
Проблема была в аудио системе все переподключил.
Еще раз спасибо вем кто откликнулся.
Aleks1991
