Проблема садиться аккомулятор.
ZmeiGr
Проблемка если оставить машину на два дня то в ноль садиться аккумулятор.,какие блоки могут так потреблять ток.
отключал всю музыку эффект такой же не могу найти просадку.
когда присоединяю плюсовую клейму искрит как сварка.
w210, Е240 1998.г.в. .,VIN WDB21000611A770017
м558му
S211 2009г/в
Нештатное оборудование надо смотреть
ZmeiGr
нештатное всё отключал полностью.,всё также.
м558му
S211 2009г/в
Тогда брать и прозванивать всё скурпулёзно. Либо к электрикам
любитель авто
Говорят, что если сначала присоединять "плюс" а потом "минус", тогда не будет как сварка. Отсоединять сначала "-" потом "+". Отключенный аккумулятор сам по себе не садится, проверяли?
ZmeiGr
В том том то и вопрос с чего начать,что может так потреблять при выключеном зажигании.К электрикам больше не поеду только руками разводят.
ZmeiGr
Аккумулятор новый их у меня три всё одинаково.ну с полярностью присоеденения может быть но на других машинах моих такого нет.
любитель авто
По ночам машина не светится? Может лампочка какая включена? Выключенное зажигание не достаточно, надо вообще клеммы с АКБ снять и через пару дней посмотреть.
Marfil
W414
лампочка в багажнике
Начать надо с измерения тока покоя.Берём мультиметр врежиме измнрения тока,включаем в разрыв минусовой клеммы и смотрим показания.Поочереди вытаскиваем предохранители и ловим момент,когда ток упадёт до 0,03-0,06 А.В этой цепи и враг.Процес нудный и долгий,после каждого вытаскивания предохранителя надо выждать 10-15 мин.чтобы CAN уснул.
tarakan
всё верно так и надо делать. моего знакомого такое было долго искали, в итоги вышли на вторую дудку клаксона которая находится под крылом, она аккумулятор высасывала.
да я часто бывает свет в багажнике из за неисправного концевика.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а лампочки в дверях все гаснут?
нештатная сигналка?
ZmeiGr
Таким путём и пойду проверять., спасибо .а что такое CAN.
лампочки все гаснут я проверял аккумулятор отключенный заряд держит хорошо.,единственное не добрался до нештатной сигналки я ей не пользуюсь так что надо выкинуть её.
CAN-это цифровая шина передачи данных,если како-то блок неисправен,он постоянно будет поддерживать CAN в возбуждённом состоянии.На 210 наиболее часто это потолочный блок и блоки дверей.
Но в первую очередь всё нештатное отключить нафиг.
ZmeiGr
вся беда на предохронителе №5 возле аккумулятора но на нем столько всего сидит.
в состоянии покоя ток 0,57А если вытаскиваем 5-ый то 0,03А.
закрываем машину сигналкой штатной находясь внутри пока работает центральный замок и свет салона то 2,06А потом падает до 0,69-0,57.,вытаскиваем 5-ку имеем 0,03 ставим обратно опять 0,57.
буду отключать пробовать всё что висит на нём поочереди.
ZmeiGr
Всем спасибо за помощь проблема найдена и решена.,ток покоя счейчас 0,04А.
Проблема была в аудио системе все переподключил.
Еще раз спасибо вем кто откликнулся.
Кирилл Запорожье
