Марка w203 мкпп 6 ступка мотор 271,c180 компрессор.
Доброго времени суток. Ребят нужна помощь!Проблема такого характера,педаль сцепления поднимается только до середины ,и то если только машину прогреть,если выйти с утра (особенно если на улице мороз)педаль находиться ниже середины хода самой педали,передачи не втыкаются.Стоит прогреть ,прокачать пару раз ,педаль поднимается только на середину основного хода,но скорости включаются.Теперь фишка в том ,что я поставил:новое сцепление,новый гидравлический выжимной,новый рабочий и главный цилиндр,жидкость тоже поменял,так же сцепление прокачали,уровень жидкости на месте,не уходит.В чем может быть проблема, и как её можно решить ,и что ещё можно попробовать сделать?Подскажите пожалуйста ,если есть у кого какие мысли по этому поводу?Спасибо
