Проблема сцепления мкпп w203
  • Автор темы Автор темы Dg999
Dg999
Марка w203 мкпп 6 ступка мотор 271,c180 компрессор.
Доброго времени суток. Ребят нужна помощь!Проблема такого характера,педаль сцепления поднимается только до середины ,и то если только машину прогреть,если выйти с утра (особенно если на улице мороз)педаль находиться ниже середины хода самой педали,передачи не втыкаются.Стоит прогреть ,прокачать пару раз ,педаль поднимается только на середину основного хода,но скорости включаются.Теперь фишка в том ,что я поставил:новое сцепление,новый гидравлический выжимной,новый рабочий и главный цилиндр,жидкость тоже поменял,так же сцепление прокачали,уровень жидкости на месте,не уходит.В чем может быть проблема, и как её можно решить ,и что ещё можно попробовать сделать?Подскажите пожалуйста ,если есть у кого какие мысли по этому поводу?Спасибо
Да прокачивали нормально вроде,воздуха не было...или надо под давлением обязательно прокачивать?
обязательно или нет, как повезет. Можно на поднятой педале откачивать через прокачку
А можно по подробнее?,как это при поднятой педали откачивать,через прокачку?спасибо заранее
просто поднять педаль до самого верха и не трогать. Брать шприц и откачивать через прокачку. Бывают машины что тяжело прокачать с помошью педали. Бывало прокачивал в 2 дня, прокачал педалью, оставил на ночь, и с утра еще прокачивал.
Спасибо, попробую
Скорее всего главный или рабочий цилиндр. У меня такое было. Прокачивал неделю. В итоге поменял и рабочий,и главный ,и выжимной. Удачи.
Люблю я этот форум, мало кто отписывается. Помогло, не помогло.
Менял,и главный и рабочий и выжиной,проблема также
Как решили проблему у меня все точно так же откуда воздух берётся не пойму. Поменял все что можно.
Corpmutas
