Проблема сцепления мкпп w203
Dg999
Марка w203 мкпп 6 ступка мотор 271,c180 компрессор.
Доброго времени суток. Ребят нужна помощь!Проблема такого характера,педаль сцепления поднимается только до середины ,и то если только машину прогреть,если выйти с утра (особенно если на улице мороз)педаль находиться ниже середины хода самой педали,передачи не втыкаются.Стоит прогреть ,прокачать пару раз ,педаль поднимается только на середину основного хода,но скорости включаются.Теперь фишка в том ,что я поставил:новое сцепление,новый гидравлический выжимной,новый рабочий и главный цилиндр,жидкость тоже поменял,так же сцепление прокачали,уровень жидкости на месте,не уходит.В чем может быть проблема, и как её можно решить ,и что ещё можно попробовать сделать?Подскажите пожалуйста ,если есть у кого какие мысли по этому поводу?Спасибо
Dg999
Да прокачивали нормально вроде,воздуха не было...или надо под давлением обязательно прокачивать?
Puchaman
обязательно или нет, как повезет. Можно на поднятой педале откачивать через прокачку
Dg999
А можно по подробнее?,как это при поднятой педали откачивать,через прокачку?спасибо заранее
Puchaman
просто поднять педаль до самого верха и не трогать. Брать шприц и откачивать через прокачку. Бывают машины что тяжело прокачать с помошью педали. Бывало прокачивал в 2 дня, прокачал педалью, оставил на ночь, и с утра еще прокачивал.
Dg999
Спасибо, попробую
кен
Скорее всего главный или рабочий цилиндр. У меня такое было. Прокачивал неделю. В итоге поменял и рабочий,и главный ,и выжимной. Удачи.
Puchaman
Люблю я этот форум, мало кто отписывается. Помогло, не помогло.
Dg999
Менял,и главный и рабочий и выжиной,проблема также
Zovik66
Как решили проблему у меня все точно так же откуда воздух берётся не пойму. Поменял все что можно.
Dimitri&Kr
