Проблема со сцеплением-пропадает, спецы подскажите! Мерседес 1320
Kiv007
Такая ситуация - проблема со сцеплением(оно пропадает) на Mercedes-Benz 1320.
Часто либо проваливается педаль сцепления, либо усилия хватает на половину хода педали, потом проваливается и после отпускания не возвращается в исходное положение (упала и там осталась) – и в конечном итоге очень тяжело переключить передачу. Что уже делал: перебирал главный цилиндр сцепления (резинки были плохие – всё их сменил ремкомплектом) – не помогло, сначала нормально (всё прокачал-немного походило, передачи на коробке переключались-как по маслу), а потом опять педаль начала проваливаться и трудно переключались передачи. Потом купил новый главный цилиндр сцепления (поставил, прокачал, немного походил, передачи переключались-как по маслу) – не помогло, опять тоже самое, педаль проваливается. Сейчас часто перебираю главный цилиндр сцепления – смотрю, всё в норме, без изменений, собираю его (очень редко-меняю резинки, но чаще всего не меняю ничего, все резинки ставлю на место те же -т.к. они новые), ставлю, прокачиваю, работает, немного покатаюсь – опять педаль проваливается.
Решил ещё прокачать рабочий цилиндр на коробке, сливаю жидкость с рабочего цилиндра на коробке – воздуха нет вроде (соответственно по идее не завоздушивается, хотя может и подтравливает где-то, с виду маловероятно). Засёк уровень жидкости в бочке главного цилиндра сцепления, сколько не катался, что до, что после ремонта главного цилиндра сцепления – уровень на месте, ничего не уходит ни куда! Всё везде сухо!
Ещё нюанс, авто Мерседес 1320, а стоит контрактная кабина от 1120L, но при покупке главного цилиндра сцепления в магазине, пробивали его по вину (1320), цилиндры на 1320 и 1120L – одинаковые, тут тоже вроде всё в порядке.
Сейчас могу проработать до обеда (по городу, области или по межгороду) – сцепление нормальное, потом опять пропадает (может хватает на пол дня, бывает держит и по несколько дней – потом опять пропадает), бывает прокачал, при движении – несколько раз поработал педалью сцепления и снова всё в норме – но опять же, это не на долго!
Кто/что знает, подскажи как быть, что делать? Что ещё можно проверить или сменить? Или может что-то не так сделал!??? Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
PS: строго не суди, я не водитель!
Все указывает на ГЦС, может брак попался или востановленный вместо нового(такое часто бывает). Так происходит если стенки цилиндра изношены и манжеты сидят неплотно. При нажатие монжета перепускает жидкость обратно в бачек и педаль проваливается. Я бы посоветовал, взять цилиндр от рабочей машины(может кто на ремонт встал) и поездить пару дней.
А вы сами ремонтируете или делает водитель? У меня на одном из Мерсов была похожая проблема,все дело было в тяге на рис №41 цилиндра она была не родная и короче оригинала,купил оригинальную отрегулировал эксцентрик и всё пропало,а до этого тоже менял все манжеты и т.д.
CImage.ashx
Всё уже менял по несколько раз(новый главный цилиндр сцепления-несколько и новый рабочий цилиндр-несколько) - сцепления всё равно нет(педаль проваливается).
Сергей 200275 Да, как вариант, возможно, но взять цилиндр от рабочей машины - нет возможности!
CImage.ashx
Михаил17 постараюсь проверить ваш вариант с тягой. Спасибо.
Если у кого-нибудь ещё есть идеи, делитесь, буду Вам весьма признателен!!!
А вы прокачиваете сцепление насосом через бочек или по другому?
Найдете причину, отпишитесь здесь. Очень любопытно. А случайно, нет ли там какого хитрого перепускного клапана, который внезапно открывается? Хотя вряд ли.
И через бочёк, и через рабочий цилиндр снизу тоже пробовал. И пробовал вставлять в систему уже с заполненной жидкость цилиндры.
Чего-то дополнительного по всему контуру или параллельно ему пока не видел(дополнительных клапанов - не видать) - вроде Палка&И&Верёвка, но пока ничего не получается (((
Заменил реинки на рабочнм и прокачал обычным способом без насосов всё окей. До этого купил 2 главных теперь лежат поскольку твоего адреса нет в профиле то дать поюзать тебе невозможно из за беесконечности геграфического нахождения твоего)
Была у меня точно такая-же ситуация, сцепление то есть,то нет. Поменял оба цилиндра,без изменений, по городу ездишь есть сцепление, выехал на трассу пропало.Кто-то посоветовал заменить шланг подачи тормозной жидкости , кинулся его искать не найду, в одном месте нашёл, но цена" трижды конская "(12800 р.). В итоге отвёз старый шланг на перепрессовку, шланг новый штуцера старые. Старый шланг внутри расслоился .Так что попробуйте как вариант.
Gravibag
