Проблема со свечами накала
monsieur
Belgium
Brussels
Всем привет,
Проездил примерно месяцев 6-7 с горящей спиралью (горела только утром при первом старте, и то несколько минут всего), никаких не доходили руки. Вот вчера решил поменять свечи, все прошло удачно, без поломок). Свечи если не ошибаюсь стояли заводские, NGK, заменил на Denso. Сбросил все ошибки, но утром спираль все равно загорается. Прикрепил фотки.
Есть идеи? Думаете реле свечей?
W211 2007 год e220 cdi
Пробег 240000км
    1,7 МБ · Просмотры: 9
    513,4 КБ · Просмотры: 9
    1,2 МБ · Просмотры: 8
    1,7 МБ · Просмотры: 8
aliaksandr
C200CDI,W203.
а проверить свечи? Может поменял рабочие, хорошие на новые, но не...
monsieur
Belgium
Brussels
Ну поменять и так нужно было, сколько проездили, дело не в этом, почему ошибка не могу понять, как проверить реле?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Во первых VIN указывай. Во вторых новые свечи перед установкой ОБЯЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять. 12-ти вольтовые на АКБ , 5-ти вольтовые по сопротивлению (нет гарантии что в магазине или на складе свечу не уронили на пол). Далее проверить проводку от блока до свечей. При замыкании старой свечи на массу горит блок , поэтому просто замена свечи не поможет. Если память не изменяет то в DAS есть проверка N14/3.
monsieur
Belgium
Brussels
WDB2110081B170479
WDB2110081B170479
Свечи 7ми вольтовые. Не подскажешь как сделать проверку в DAS?
monsieur
Belgium
Brussels
Ни кто не знает как проверить свечи или реле в DAS?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверки блока может не быть. Если есть то смотри в списке проверок.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
его основная функция подать питание на свечи, вот это и проверять, ну и отключение)
но скорее всего сгорела перемычка в реле свечей, на том цилиндре , где долго была сгоревшая свеча
monsieur
Belgium
Brussels
Т.е нужно снять провода со свечей и просто проверить на питание?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
можно проверить сопротивление на проводе, будет обрыв значит сгорела перемычка. Свечу то надо было менять только сгоревшую. Ошибку читали?
monsieur
Belgium
Brussels
Я свечи вообще не менял, поэтому все сразу заменил, а ошибку выдает по 2й и 4й
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Provi
W211 E320
Если свечи нормально звонятся поможет перепайка блока , как сделать смотрите на you tub. Известная болячка , обрыв перемычек , или замена блока.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что огород городить . Новые блоки розжига на али стоят копейки.
BrodjagaS
Люди, может у кого встречалось? Спираль тухнет, после старта снова зажигается и через некоторое время тухнет и больше не горит, до нового старта. Свечи менялись по указке компа. Ничего не менялось в результате. Что и где смотреть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) на диагностику подъедь, ошибки посмотри. Если свечи хорошие,то проверь хороши ли одеты эл наконеники и блок свечей проверить
BrodjagaS
Уважаемый
Friend1972
Контакты почистили, все проверили (по результатам диагностики, кстати, ничего кроме одной свечи как неисправной не определилось). "Блок свечей" - это че такое?
rorhasbilokyt
