Проблема со свеченакаливанием 300D
Тугой
Требуется совет: При включении зажигания не тухнет лампочка свеченакаливания!!!! Причины как я понимаю 2-е. Либо свечки, либо блок, про блок хотелось бы поподробнее, и с чего начать устранять неисправность???
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а у тебя трактор какой??
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Свечи все исправны?
Prok2009
Проще начать со свечей. У моего товарища на 250D была такая же проблема. Оказалась неисправной всего лишь одна свеча. Неисправные свечи видно невооруженным глазом, они имеют сильное закопчение.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
свечи можно проверить через фишку на реле , там контакты пронумированы ,плюс там же самый толстый (он постоянный)
FBL
если, при не гаснущей лампе, мотор заводится - перегорела 1 свеча, при 2-х и более мотор не заведётся (проверено на себе). для проверки нужен тестер и мерсосхема. при замене иметь в виду что вставить свечу надо будет таким образом чтобы на нагр. элемент не попала грязь.
CL500
ну давайте исходить из того, что при неработающей свече и исправных др. компонентах- преднакал гаснет, но после запуска мотора- загорается лампочка и горит порядка 1- 2 мин. у автора же лампочка как я понял вообще не гаснет. т.е. нет команды к пуску. поэтому свечи явно нипричем. судя по всему проблема с реле и его контактами
Kapno
надо снять реле и пропаять, скорее всего один контакт развалился, обычно левый слабый
Wreck72
