проблема со звуком и доводчиками дверей
totenham
купил w220 и выскочило несколько болячек:не работал команд,печка .команд и печку оживили,но выскочила проблема: водительский доводчик то работает,то не работает.скину-одену клемму-работает. пару раз закроешь\откроешь дверь,заглушишь\заведешь-перестает работать. может есть какие либо операции,чтобы не сбивалось?
теперь про звук. авто 1999г.в
так понял, стоит команд 2.5. не было звука.
в багажнике сд-чейнджер и еще коробка,куда как я понял вставляется оптика. было там сыро. по колонкам шел треск,даже когда ставишь на сигнализацию,за ночь высаживало аккум.
сегодня снял штекер с этой коробки-треск пропал.
коробка эта-усилитель? дорого стоит?где можно взять его?
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
По доводчику двери....хана блоку PSE, он в багажнике....в принципе можешь его снять и разобрать, возможно поможет реанимация компрессора, а так ищи замену, да важный момент, если будешь снимать то снимай гребёнки не отщелкивая магистрали
Еще как вариант в тишине при закрытии дверей послушай не травит ли воздух в замках
По усилителю в ремонт электроникам, но мало вероятно, скорее всего либо закольцовывай оптику без него, либо ищи опять же по разборкам замену
KaiAst
