Проблема со звуком, радио, harman kardon logic 7
bolek9
Добрый день!
Машина С500 2005 год 221 кузов.
Такая проблема пропал звук в машине. Радио не показывает ни станции, ничего. Нельзя ничего понажимать. Искал по форумам и понял, что скорее всего проблема в усилителе харман кардон лоджик 7, который находится в багажнике. Проверял питание 12 вольт подходит, но вентилятор не крутится. Искал радиоэлектронщика, кто мог бы починить, все отказываются, ничего не понимают и т.д.
Так вот вопрос.
1. Не подскажете специалиста в Питере, кто мог бы сделать диагностику усилитиля и починить, если это возможно ?
2. Есть ли возможность воткнуть туда обычный усилитель, не харман кардон, но чтобы работало радио и был звук?
Добрый день!
Так вот вопрос.
А Вы бы не торопились с ремонтом ксилителя (хотя он остаётся в числе подозреваемых).Подключите Старуху и определите какой блок рвёт оптическое кольцо (может тюнер,может телефон....).Тогда уже определяйтесь с ремонтом или удапением.При обрыве оптического кольца ничего работать не будет.
Крымчанин
Дизельный Два
Вот это правильно
bolek9
А можно замкнуть это кольцо без усилителя ?
Крымчанин
Дизельный Два
Можно но играть не будет
bolek9
А как? Можешь подсказать.
Я так понимаю, если соединить мимо усилителя и будут показываться частоты радио, но не будет звука, то можно сделать вывод, что точно усилитель под замену?
Крымчанин
Дизельный Два
Без усилка ничего не изменится
Dvsavto
Решил проблему со звуком ??? Блин тоже звук пропал куда лесть
KaiAst
