Проблема со звуком w210 97г.р.
dimast84
Привет народ проблема со штатной магнитолой, пропали басы и если делаешь громче начинает противно трещать , менял магнитолу не помогло. Магитола бэйкер. Wdb2100351a350992
    1 MB · Просмотры: 292
Обращайся ежели что! :write:
Спасибо конечно, но мне для моего ведра с болтами и 2011 года вполне за глаза, да и есть пока еще интернет ресурсы где можно при определенных знаниях найти и номера и замены!
А вот эта охапка проводов куда идет?
132307
Скорее всего кастрировали усилитель а динамики вывели на прямую на магнитолу
СД я тоже не вижу а он должен быть здесь
Чейнджер вроде как в правом крыле в нижней нише! У меня и в 208 там стоял. В левой нише с 1/07/98 с оптической шиной уже
132308
Попробуйте посмотреть с правой стороны, вдруг мы чего-то не знаем!
Ребят, идей больше нет?((
Ну так вам я вам идею в самом начале написал! Если предположить что усилитель сняли до вас, то возможно звук сажает колонка, отключайте по одной и проверяйте, начните с колонок в задней полке!
Не думаю что придыдущие хозяева снимали усилок, слишком геморное дело и потом, нет никаких соплей.
В общем я отключил задний динамик в двери! Звук стал нормальным! Умер второй динамик в соседней двери и звук опять стал плохим, я отключил его звук стал лучше, но теперь играет с хрипотой даже если делаешь почти тихо. Неужели умерли остальные динамики? Неужели такое бывает? Один за другим?
Ну а что вы хотите, динамикам 22 года!
Валера512
