Проблема - стук. Никто не может решить...
Макс 59
Здравствуйте. wdb1400321a376385. Наблюдается очень сильный стук, амплитудный (не от сайлентблока или стойки стаб.) преимущественно в правой части авто, возможно в подвеске, отдает в ноги, проявляется только на мелких ребристых кочках или стыках или трещинах асвальта, на больших ямах когда переваливается ничего не слышно. В сервисе, кто занимается именно мерседесами, подняли руки вверх и сказали "сдаемся"! сменили все что можно, амортизаторы, верхние рычаги, шаровые, втулки рулевой сошки, сайлентблоки нижних рычагов, до этого сменили подушки ДВС и коробки, все остальное (наконечники, втулки и стойки стаб.)в отл.сост. а стук не изменился, в итоге решились сменить сайлентблоки подрамника и резиновые прокладки с ними, разобрав всю подвеску и заново проверив все...стук стал еще отчетливей, под крыльями все хорошо, лонжероны целые, но ездить уже невозможно.глушитель не стучит, задняя подвеска в норме, ездил в другие сервисы, говорят все хорошо, никто не верит, что что-то стучит, а как прокачу руками разводят...машину раскачивали вдоль и поперек, ничего не слышно, а на дороге сразу долбит...Подскажите, что еще можно предпринять?
номера втулок разные!! последние цифры номера от майбаха другие.
вот если неоригинал на майбах брать то прога выдаст номер кабана!
кстати я себе поставил саксы -очень доволен.
Втулки одинаковые, но отдельно на W140 они не идут. Идет ремкомплект, отличающийся от ремкомплекта майбаха одним болтом.
    71,6 KB · Просмотры: 150
    73,4 KB · Просмотры: 428
Возможно. Но вставляются они намного туже! Да и я поставил только после того как мои друзья ставили майбоховские и проехали каждый по два три года без проблем!
Подвеска
Мерседес s500, 1998 года, при переезде неровностей появляется треск в передней левой и правой стороне. Если едешь о ровной дороге треска нет, только на неровностях (больших, как лежачие полицейские). Заменил втулки и тяги стабилизатора переднего, треск все ровно не пропал, помогите что может быть??
s_olivieri
