Проблема управления двигателем
Alexeyf
Всем доброго времени суток. Mercedes Benz E220 W124 1994 года выпуска, двигатель 111940. При включении кондиционера обороты двигателя автоматически не поднимаются и в жаркую погоду двигатель глохнет. Пробовали менять блок управления двигателем, результата нет. Что вышло из строя и что можете порекомендовать? Заранее спасибо.
denis v12
KE-Jetronic? Если да, то, насколько я помню, там отдельный провод сообщает мотору о включении конд., точнее, о намерении кондиционера включиться. Вот, надо изучать этот провод. И я не уверен, идёт ли этот провод, вообще, к мозгу, а не происходит ли повышение об. как-то напрямую. Но, я не помню уже толком, поэтому настаивать не буду.
Да, и не клинит ли компрессор?
TK1
Сервис мерседес
реле компрессора и блок управления двигателем -они у вас за черным кожухом позади аккумулятора соеденены по схеме проводом ,вероятно он в обрыве -нужно прозванивать цепь -либо в этих 2 блоках выгорела дорожка внутри на печатных платах
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Подозреваю, что это мотор с впрыском HFM.
TK1
Сервис мерседес
Ясный пень что у него 111 мотор с расходомером
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Возможно поможет чистка электронной педали газа (заслонки)
Alexeyf
Всем спасибо, но мы всё это пробовали - бесполезно.
Что ещё можно сделать?
TK1
Сервис мерседес
Что вы пробовали ?схему кондея нашли ?
Владислав1960
