Добрый день!
Автомобиль W221, Двигатель-4,5. год 2006.
Автомобиль эксплуатируется более 3 часов в активных поездках по Москве. При выше озвученном сроке эксплуатации в жаркую погоду (более 25 градусов +) Автомобиль начинает внезапно дергаться, нажимаю на газ - 0 реакции до 2,5 об/мин. потом типа едет. При возникновении этих симптомов автомобиль глушиться на 20-30 мин, а потом едет без проблем, до момента, когда опять нагреется.
Делал диагностику...рекомендации: Заменить блок управления двигателя или топливный насос, или катушки зажигания... проблема плавающая и точно понять, что и как не получается....
Могз на стадии взрыва...Что может быть???
Всем заранее спасибо.
