Проблеми с ML 320 2006.Г
usins
1. проблема. На выхлопной трубе поевилась сажа, вся цёрная стала, даже немного и задний бампер.
2. проблема я думаю связено с електроникой.
Иногда при заводе на спидометре загарается жёлтый триугольник с восклициательным знаком, автоматически подвестка с конфорта переключаэтся на спортивний режим. Борткомпютер выдаёт три проблеми.
1)ESP inoperative See Owner's Manual
2) Active Light System inoperative
3)Run Flat indikator inopar active
Ета проблема может пропасть 1.как начил движение церез секунд 20 ,
2. но большенстве случаях при следуюшем заводе машины.
Зарание благадарю за вашу помошь .
WDC1641221AO0311151
Don300
По пунктам:
Проблема раз: Меняйте заправку, если не поможет езжайте на диагностику.
Проблема два: Скорей всего в одном из датчиков АБС, опят же на диагностику.
Sanbchez
Ml 164
Такая же беда с электроникой... Раза 2 в месяц в спорте залипает и ESP отрубается! Напиши пож если узнаешь в чем тут дело!
Емеля164
На трассе задымила белым дымом, затупила больше 100 км не ехала!!!
На спидометре при раскачке моргал желтый треугольник с восклиц. знаком., Это к чему, кто знает??? После перезаводки все прошло.
Samsef
