Проблемма с АКПП на ML350, W164
Milphis
ML350, W164
Кто-может что-то подсказать по такой проблемме, заменил масло и фильтр в АКПП, после этого уже второй ра появляется хитрая проблемма "АКПП работает нормально но бывает такое - нажимаю на газ обороты двигателя поднимаются а машина еле катится, включаю паркинг после этого включаю либо R либо D передача включается но с ударами, после этого глушу и завожу авто опять все впорядке всё работает.
Подскажите может кто встречался?
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
какая плата за 8рублей??? что за бред???
Milphis
ML350, W164
VIN: 4JGBB86E86A003683, ошибок никаких не отображается
S-gar
Мерседес Cервис
диагностика
Milphis
ML350, W164
Сделал диагностику, вот фото ошибки.
show-image.php
S-gar
Мерседес Cервис
известная проблема
:icon_exclaim:
наиболее часто на акпп 722.9 встречается неисправность датчиков вращения, что влечет за собой замену только электрической части электрогидравлического блока или же электрогидравлического блока в сборе, вариант ремонтного мероприятия зависит от варианта исполнения электрогидравлического блока
надо старом считать номер EHS, т.е. зайти в блок управления АКПП, там первый пункт меню, версия блока управления...
после этого будет понятен вариант ремонтного мероприятия
S-gar
Мерседес Cервис
не видно ничего....
Milphis
ML350, W164
Всмысле не видно, номер детали EHS 2202701306
S-gar
Мерседес Cервис
1.замена электрической части электрогидравлического блока(поставляется как ремкомлект)
2.ремкомлект относиться к DRT группе и поставляется только через официалов
3.важно потом правильно привязать и осуществить перенос данных, привязка делается только через онлайн кодирование, соотвественно нужны пароли доступа, а это либо официалы, либо продвинутые неофициалы, имеющие этот доступ.
rzavi
да ну нафиг!!!
у меня такая ж ошибка на слк350 в 171 кузове
стираю ее периодически
в аврийный режим вставало 3 раза за пол года
пробег 71 т км
думаю поменять масло первый раз
Nexd
да ну нафиг!!!
пробег 71 т км
Долго думаешь, 11000 перкатал.
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Такая же фигня, тока на пятисотом. А как часто это у тебя происходит? И дорогие форумчане, помогите уже нам пожалуйста!!!:icon_e_surprised:
mals303
