Проблемма с АКПП
дальнобой
Привет друзья! Вот с какой проблеммой я сегодня столкнулся... Выехал я днем по делам, нажимаю на газ а "мерзавец" очень лениво набирает обороты, немного проехал все стало нормально. Потом остановился надо было сдать назад, я за коробку, а она дальше "N" не переключается, словно в стенку уперлась... заглушил, перевел в паркинг, завел, задняя включилась без рывка, совершенно спокойно, потом опять в драйв, и снова таже хрень!:icon_question:
W124 E300 (104.980) АКПП, кондей, 1990 от рождества Христова.
Подскажите что может быть, ккуда лесть?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Блокировку, при сбросе зажигания обнуляется. На коробке есть фишка блокировки стартера. В принципе, сама коробка не может быть, она либо работает, либо нет, другого не дано.
дальнобой
А тросик не может заедать. Получается, что включаются передачи которые можно щелкать без нажатия на тормоз. :icon_question::icon_question::icon_question:
Мороз
Задунайский
Вот это точно, не бездушное - это железо, и оно измены не прощает...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
конструкцию между рычагом и коробкой проверил ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как успехи ?
дальнобой
съездил! долго вокруг него лазили, в итоге решили, что это клапан "от дурака", который в гидроблоке стоит. Обьявили за все про все 10к.
А свободной суммы нет...:icon_e_surprised:
Леха60
Не один.
А масло менялось давно,похожий глюк уже встречал,правда не на Мерсе когда масло просило замены.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тоже вариант. продукты износа меняют структуру масла и оно начинает мешать работать АКПП
дальнобой
Масло менял предыдущий хозяин, после замены еще 15000 не проехала. Но вчера долили 1л. я Туда до этого не лазил, работала четко ни чего не просила.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
IvanMalkin1990
