проблемы после отключения аккумулятора
marse
Подскажите пожалуйста что делать. надумал помыть ДЗ , перед началом работ отключил акум и на чал делать дело. после промытия и установки ДЗ подключил акум вкл зажигания минуты на 2 для адаптации ДЗ спустя 2минуты завел авто. как завел начались проблемы((( стал глючить люк , загорелась ABS. перестала работать кнопка esp (может еще что то не работает)
Gnom771
Люк откалибровать надо, поднять подержать кнопку и опустить подержать, вроде так.... Руль тоже покрути из стороны в сторону.... Остальное сейчас подскажут... У меня еще багажник переставал открываться с кнопки))
marse
это все делать на заведенном авто?
маги
заводишь авто, крутишь руль до конца в одну сторону, потом в другую. так же и люк прописываешь все крайние точки
marse
а почему abs горит и кнопка включения выключения esp не работает? как устранить эти проблемы?
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Кстати, очень давно хотел написать это но повода не было! По поводу юстировки окон и люка, так вот, я не занаю кто придумал но вовсе не обязательно юзать и окна и люк то есть открывать до конца, можно просто при открыть окно или люк буквально на 10-15 см и потом закрыть до конца при этом держа палец на кнопке 2-3 сек и всё они проши юстировку!))
marse
а еще перестало работать регулировка переднего пассажирского сидения,а подогрев работает!
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Добрый день! Тоже интересно! Сегодня меня рычаги! Забрал - горит BAS ESP ABS люки стекла багажник понятно не работают. Покрутил поездил - все погасло на компьютере, но ABS горит и ESP не робит! Подскажите куда еще глянуть??? Раньше хватало руля и пару стартов/стопов движка
pavel-li
Donbass Arena
Датчик АВС на том колесе на котором производился ремонт, могли разшатать или с соединением что то! А при торможении до 20 км.ч не отдает в педаль тормоза работа ABS?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
ВНИМАНИЕ!
Парни, ну может все таки по темам разбредемся?! Уже все в кучу.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Именно ABC хм....говорят все аккуратно собрали.
Ремонт с двух сторон....ABC не горит
Горит ABS желтым реакции на педаль тормоза нет....
Кстати заметил, поездил и опять загорелся весь набор, руль покрутил, опять только ABS, поездил, опять все горит ))) кто что подскажет?
Лустенберг, не ругайтесь ))) - при отключении АКБ таже беда будет, я думаю именнно из-за отключения это у меня, но раньше лечилось рулем!!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да я че? Сами запутаетесь :icon_redface:
marse
где находится (предохранитель и реле) на регулировку переднего правого сидения???
Blud777
Подскажите плз, разрядился аккумулятор, зарядил, поставил горит лампочка неисправности двигателя, Viano 2013год
baks666
