Проблемы после замены АКБ на W203
Postner
Менял АКБ на W203, рестайлинговом америкосе 2005 года. Теперь заметил, что дворники начинают срабатывать только когда начинаешь движение. На холостых в гараже никакой реакции на "кочергу". Что это может быть, блок SAM подходит к концу, или что?
Чижик
Забаненный
У тебя в гараже крыша течет?Если нет то и кочерга не работает.При движении попадает снег или изморось на датчик дождя поэтому начинают работать дворники.
Postner
Это понятно. Но ведь принудительно должен работать и моторчик омывайки, и сами стеклоочистители при этом... Но такого не происходит.
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
тоесть чо при автоматич. срабатывание дворников брызгалки на капоте сами писают на стекло?
keksik660
Забаненный
с350 амг
капот и дверь закрой)))и дави кочергу
Postner
Все закрыто. На автомате моторчик не работает и сам на стекло не писает. Просто раньше при запуске двигателя можно было нажать на кочергу и начинали работать дворники. Теперь такое на месте не происходит, только при движении метров так после 20-ти.
Johnsonnew
Сделайте диагностику, возможно sam блок задний дурит, возможно ошибки просто сбросить надо...
Postner
Без диагностики не обойтись, это я сделаю. Просто подумал, если бы блок умер, то умер сразу и стеклоочистители не подавали б признаков жизни.. Теперь боюсь клеммы отсоединять))) По чем нынче блоки, тыщ 30?
Johnsonnew
Сделайте сначала диагностику что бы не менять все подряд. :)
keksik660
Забаненный
с350 амг
Стеклоочиститель не работает если:
выключатель (S4) находится в положении "I”и
водительская или пассажирская дверь открыта,
скорость менее 5 км / ч, или капот открыт.
Стеклоочиститель возобновит свою работу если:
сцепления приводится в действие ( мех.КПП ) или
рычаг селектора в положение "D" или "R" (АКПП) или
скорость быстрее, чем 8 км / ч или выключатель (S4) включается с позиции "I"
в положение "II" или позиция "III"
Virus574
Какая то ХРЕНЬ.....
Работают сразу после запуска двигла, если только не открыто что то из:
КАПОТ
И по моему передние двери....
ДЛЯ ИЗЛИШНЕ ГРАМОТНЫХ УТОЧНЮ - НА МДЕЛИ С АКПП ОТ ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА ДВОРНИКИ НЕ ЗАВИСЯТ. (если у вас так - то лечите свой пепелац - это ПРОБЛЕМА)
Telman05
