Проблемы после замены АКПП
  • Автор темы Автор темы GOR1979
GOR1979
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста что может быть? Вчера поменял АКПП номер 722.633 (такая же и стояла)на S500 W220 2000 г.в. машина едит но скорость не набирает из-за ESP оно постоянно моргает и не даёт разогнаться. Чем можно это вылечить? Star подключали проблем он не видит! Как вообще адаптируется коробка подскажите пожалуйста. За ранее большое спасибо.
адаптируется поездкой со старухой
По сути адаптация проходит сама но попробуй сделать по новой
Адаптация АКПП 722.6
1)вкл. зажигание (не заводя двигатель)
2)нажать педаль в пол на 10 сек (по некот.версиям на 30 сек), включая кнопку под педалью
3)не отпуская педаль газа выкл зажигание до 0 положения ключа
4)отпустить педаль газа
5)вынуть ключ
6)всунуть ключ и завести двигатель
После этого стираются не актуальные (сохраненные, но недействительные) ошибки, АКПП работает по заводским параметрам и адаптируется в течение последующих по разным версиям от 40 до 70 переключений.
Вот еще вариант нашел:
1. Вставить ключ в замок
2. Повернуть по часовой стрелке до второго положения, когда загарятся все контрольные лампы на щитке приборов и стрелка указателя топлива покажет уровень.
3. нажать педаль акселератора до упора, преодолевая сопротивление кнопки кик-дауна и держать нажатой 5-7 секунд.
4. Повернуть ключ против часовой стрелки до упора (положение 0) сам ключ НЕ ВЫНИМАТЬ.
5. Плавно отпустить педаль акселератора (ключ так и остается нетронутым в замке).
6. Подождать как минимум 2 минуты.
5)вынуть ключ
Спасибо БОЛЬШОЕ сейчас пойду попробую после отпишусь.
самоадаптация это все конечно хорошо, но если есть возможность - лучше сделать с помощью старухи. Коробку надо беречь и она тогда прослужит дольше
5)вынуть ключ
Спасибо тебе большое всё получилось! Первый вариант который ты описал правильный! Проехался по городу машина едит и переключает без проблем.
Не за что для того и существует форум. Удачных дорог. На данный момент коробас будет адаптироваться под твою манеру езды
Это простой способ сброса адаптации и если таким способом сбросить ничего страшного с коробкой не будет
Сос Казарян
