Проблемы с дальним светом
joolio
WDB2100611B109298
Кстати, там 2 провода соединены параллельно к двум проводам, торчат отдельно от основных проводов. Видел другой подрулевой переключатель с такими же проводами, говорят на Е-шках(W124, 93-95) у всех так. Провода кажется припаяны самодельно.
joolio
WDB2100611B109298
Могут ли переключатели быть разными у w124, E280, 1994-1995 годов?
Леха60
Не один.
Да, провода там есть отдельно от основного жгута.
По поводу различий- я свой пока под ВИН не подобрал ничего не получалось,даже то что стояло раньше не имело такой номер.
Леха60
Не один.
Да вроде, 124 540 17 44, крепления, розетка все подошло без проблем.
У меня номер 124 540 19 44. и сейчас посмотрел провод один отдельно от колодки отходит.без всяких спаек.
joolio
WDB2100611B109298
Точно такой код? Что то поиск этого кода на сайте exist.ru ничего не дал.
joolio
WDB2100611B109298
В общем проблема была в вертолете. Б/у который купил на разборе был неисправен. Купил новый дубликат, поставил, все работает. Поставил обратно свой старый, тоже работает :D. Постучал немного по корпусу, тьфу-тьфу пока работает. Может и ненадолго, но по крайне мере узнал что проблема в вертолете. :)
Леха60
Не один.
Будем надеяться,что долго прослужит!
MEHANOZA
MB E300 TD
Беда вся в контактах подрулевого выключателя. подгорают и плавят пластмассу на которой установлены. Я у себя из двух один собирал, т.к. на одном не работали дворники, на втором дальний. внутрянка разная, пришлось надфилем работать. 3-й год ходит без проблем.
joolio
WDB2100611B109298
А как с креплением корпуса поступили?
MEHANOZA
MB E300 TD
один в один
Tivo
W124, W245 (B170)
Тоже не работает дальний когда тянешь рычат на себя (чтобы моргнуть) от себя - работает. Вопрос - чтобы снять этот вертолёт руль нужно снимать или нет ? выше никто про это не говорил.
joolio
WDB2100611B109298
Обязательно.
Tivo
W124, W245 (B170)
сегодня снял руль , открутил переключатель (вертолёт). Разобрать его проблематично но можно. Высверлить заклёпки а затем вместо них поставить болтики с гайкой . Но мне разбирать не пришлось. осмотрев сие устройство увидел движущиеся контакты когда рычаг тянешь на себя (моргаешь дальним) Так вот эти контакты были чёрными от пыли скорее всего с маслом. Спирт , маленький надфиль - и дальний опять моргает. Ну очень просто...
Slavchik685
Подскажите пожалуйста все немного наоборот,дальний свет моргает,на панели загорается что дальний работает,тяну от себя,никакой реакции,даже на панели не загорается)
vadimus007
