Проблемы с дальним светом
  • Автор темы Автор темы joolio
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте!
Проблема такая:
  • Тяну рычаг на себя, дальний свет не горит
  • Включаю свет, толкаю рычаг от себя чтобы включить дальний, иногда горит иногда нет, в основном не вкюлчается.
При включений наружной освещений на панели приборов загорается контрольная лампочка диагностики лампочек наружного освещения
В чем может быть проблема?
Кстати, там 2 провода соединены параллельно к двум проводам, торчат отдельно от основных проводов. Видел другой подрулевой переключатель с такими же проводами, говорят на Е-шках(W124, 93-95) у всех так. Провода кажется припаяны самодельно.
Могут ли переключатели быть разными у w124, E280, 1994-1995 годов?
Да, провода там есть отдельно от основного жгута.
По поводу различий- я свой пока под ВИН не подобрал ничего не получалось,даже то что стояло раньше не имело такой номер.
Да вроде, 124 540 17 44, крепления, розетка все подошло без проблем.
У меня номер 124 540 19 44. и сейчас посмотрел провод один отдельно от колодки отходит.без всяких спаек.
Точно такой код? Что то поиск этого кода на сайте exist.ru ничего не дал.
В общем проблема была в вертолете. Б/у который купил на разборе был неисправен. Купил новый дубликат, поставил, все работает. Поставил обратно свой старый, тоже работает :D. Постучал немного по корпусу, тьфу-тьфу пока работает. Может и ненадолго, но по крайне мере узнал что проблема в вертолете. :)
Будем надеяться,что долго прослужит!
Беда вся в контактах подрулевого выключателя. подгорают и плавят пластмассу на которой установлены. Я у себя из двух один собирал, т.к. на одном не работали дворники, на втором дальний. внутрянка разная, пришлось надфилем работать. 3-й год ходит без проблем.
А как с креплением корпуса поступили?
один в один
Тоже не работает дальний когда тянешь рычат на себя (чтобы моргнуть) от себя - работает. Вопрос - чтобы снять этот вертолёт руль нужно снимать или нет ? выше никто про это не говорил.
Обязательно.
сегодня снял руль , открутил переключатель (вертолёт). Разобрать его проблематично но можно. Высверлить заклёпки а затем вместо них поставить болтики с гайкой . Но мне разбирать не пришлось. осмотрев сие устройство увидел движущиеся контакты когда рычаг тянешь на себя (моргаешь дальним) Так вот эти контакты были чёрными от пыли скорее всего с маслом. Спирт , маленький надфиль - и дальний опять моргает. Ну очень просто...
Подскажите пожалуйста все немного наоборот,дальний свет моргает,на панели загорается что дальний работает,тяну от себя,никакой реакции,даже на панели не загорается)
Chojoy
