проблемы с дверью W210
Роман111
Люди подскажите пожалуйста! у меня на задней правой дверце не работает центральный замок, не открывается не закрывается!
Что делать??? Как снять обшивку с нее??? что это может быть и как с этим бороться? желательно фото!)
Заранее благодарю!:)
могла трубка с копрессора соскочить, который под сиднием около акб вроде
тебе же ссылку дал на руководство по ремонту............
Ленишься? :)
два шурупа и один болт. Болт расположен сбоку двери, где замок, его вивинчиваешь и снимаешь пласмаску. Далее шурупы, один находится под ручкой открывания (предварительно снять пластмаску, которая под ручкой на защелках, окуратненько отверткой поддень), второй под ручкой при помощи которой ты дверь из нутри захлопываешь. Там снимаешь кругленький колпачок, и под ним обнаружишь шуруп. Далее обшивка крепиться на пластмасовых защелках к двери, снимай аккуратно, а то эти самые защелки остануться на двери.
Лентяй.
http://youtube.com/watch?NR=1&gl=RU&hl=ru&v=thAVY-3Ye6g
Ленишься? :)
Лентяй.
что это я лентяй то ?
вот спасибо, завтра буду смотреть! потом отпишусь! :)
Да лентяй.Хе-хе.Вместо клина пластиковую ложку для обуви.Пистоны не дефицит.Не переживай, если сломаешь.
Руська
