Проблемы с двигателем 111960
димоня
Вобщем такая беда: при запуске сразу глохнет. Если нажать на педаль газа и подержать пару секунд то вроде выравнивается после провала. Причем эту пару секунд троит. Думал может льет но дыма то нет. Еще если более менее резко нажать нажать на газ пердит ужасно и причем его не отпускает пока не сбросишь. Если плавно нажимаю то вроде нормально. Да и кушает лишку. 13 литров где то. Разгоняется туго. Поменял датчики температуры, свечи. Может кто сталкивался? Заранее спасибо
Леха60
Не один.
Это датчик расхода воздуха.Стоит на патрубке от воздушного фильтра.Но удовольствие не из дешевых:(
Задунайский
Вот и было бы не плохо оставить ему под залог своих деньжат, а то вдруг версия не подтвердится?
И скорее всего не подтвердится, потому как есть ещё лямбда!...
Леха60
Не один.
А может еще и сам Морозу моральный ущерб возместишь?:mad:
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Согласна :( :(, около 6000 (минимум за неоригинал) лучше брать Bosh -дольше работает. Или пока греть машину, с ногой на педали газа до нормальных оборотов. ( геморно и стыдно) :icon_cry:Зимой будет еще хуже.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
А из-за чего он умирает? из-за плохого бензина или из-за чего-то еще?
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Тут уж я не подскажу:icon_e_wink:, это мужчинам разбираться из-за чего. Мне в таком состоянии 202 уже достался, просто меняла на дешевый неоригинал сначала :icon_cry:, сдох крайне быстро.
димоня
А у вас он ехал нормально? Не дергался? Просто мой едет то вроде не плохо. Хотя 150 лошадей должны бы резвей ехать. Но ест много.
Леха60
Не один.
Ну во первых ехать он конечно будет,но всетаки не так резво,как никак а машина больше 1,5тонн.Это очень ощутимо при холодном запуске и по расходу.Расход этого мотора до 9л. Максимум.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
За меня и ответили:)
Леха60
Не один.
Жаль не солярку еще советует!:D:D:D
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Это уже обсуждали ранее. Кто-то посоветовал почистить дроссельную заслонку. Я попробовал на своей Е220 и помогло частично избавиться от похожих симптомов. "Остатки" дефектов в расходомере и форсунках могут быть (еще не определил).
Леха60
Не один.
Симптомы очень похожи на расходометр.У меня так же машина себя вела когда он не работал нормально,сейчас правда не родной стоит от 140.
Лучше поменять на родной.Я свой как начнет опять барахлить буду уже менять на Бош.
димоня
Вариант хорошии. Но стоит 10 тысяч
Леха60
Не один.
Лучше я 10т.р. выкину чем буду мучаться потом.
Скупой всегда платит дважды.
Serg2005
ML-350
Начальник
у меня на Е200К стоит ДМРВ от Волги, подходи один в один. Для интереса посмотрел в магазине, на Волгу стоит 4500 р. производство - Сименс. Пока кзжу - машина прет. После кончины родного поставил МАРСО - сдох не проработав и года.
димоня
А расход как? Слушай а ты писал что там вроде чего то не совсем подошло. Вроде чего то с фишкой? Она родная осталась? Расскажи пожалуйста подробнее в чем там суть?
w 124 мурзик
