проблемы с двигателем W124 E420
Zavulon E420
WDB1240341C058399
Здравствуйте друзья!сразу же прошу не пинать:надо поиском искать,тема была и т.д... искал-не нашел!
расскажу о своей проблеме,недавно началось такое:стал трудно заводиться и на горячую и на холодную,после того как заведется несколько секунд дымит черным и подтраивает,затем выравнивается и ездит нормально пока не прогреется до 90-100.после прогрева все становиться еще интереснее:начинает глохнуть на светофорах,плавают обороты после заводки 500-3000 ,заводиться еще хуже!
поменял все что можно было)))бензонасосы Bosch(новые 2),датчик температуры ОЖ(новый),свечи(новые),датчик коленвала(б/у),датчик распредвала(б/у),датчик давления в рампе(бу),дмрв(бу).все б/У с рабочей машины ....ничего не меняется,помогите!!!и жрет как лось))))
чуть не забыл,диагностика никаких ошибок не показывает!(((
расходомер!
осталось дроссель и проводка. на диагностике надо параметры смотреть,а не ошибки.
Пусковая? Лямбда? ИМХО, а так не знаю (
раат
