Проблемы с двигателем((
  • Автор темы Автор темы Timka86
Timka86
Доброго времени суток.
Около месяца назад появился металический звук от двигателя - похож на звуки при неисправных роликах ремней. "Мастера" приговорили замену ремней и роликов, но после ремонта звук не пропал. Начали разводить на замену балансира, но на сколько я знаю при неисправном балансире должен гореть чек, т.к. Меняются фазы газораспределения. Решил поехать к официалам, провели диагностику... В итоге приговорили к замене двигателя, говорят что толи на цилиндрах толи на поршнях образовались какие то канавки, такие вещи периодически встречаются на ML (если я правильно их понял то это задиры(((( но при этом сказали что пока можно ездить и не замарачиваться
Помогите советом
1. Стоит ли верить официалам, или еще где проверить??
2. Реально ли можно ездить с данной проблемой??
3. Покупать новый двигатель или ремонтировать этот (на сколько я понял, они не ремонтопригодны, но кто то в Москве такими вещами занимается)
4. Где лучше и дешевле произвести подобный ремонт в Москве
У меня мл 350 2006г(бензин)
Пытался найти аналогичную тему, но к сожалению не нашел((
Заранее спасибо за помощ
В любой профильный сервис, где работают профессионалы на диагностику. :) Если Вы в Москве, например, в АНТРИБ.:icon_e_smile: Официалы, перцы еще те, предлагают заменить двигатель, при этом ездить на старом и не заморачиваться:D:icon_e_surprised:
Сказали что ездить пока не встанет)))
Прото хочется понять сталкивался ли кто с заменой двигателя из-за образования "канавок"?? И сколько вообще это стоит (контрактный движок + работа по замене)??
да проблемы есть
но опять же звук надо слышать
Спасибо. Поеду еще диагностику в антриб сделаю! Будем надеяться что не все так критично, а сказали официалы!
Советую обратится в мерседес- мади, грамотные диагносты и они так же производят ремонт двигателей. М. Аэропорт мади 84991550115
Доброго времени суток. И всех с праздником.
По итогу обязательно отпишусь, только сегодня оставим машину в сервисе... Теперь остается только ждать)
В итоге приговорили к замене двигателя(((( сказали что юбке на 6 цилиндр совсем плохой(((
Подскажите пожалуйста где лучше купить контрактный двигатель, может кто продает??
В РБ посмотри. Может и дороже, но не с мусором внутри и кидалова нет. ...хотя,- надо знать где и через кого брать.
Попробуйте еще в другом центре сделать диагностику,лучше иметь несколько мнений,чем одно а потом принимать решение . Деньги не малые а контрактный двигатель всегда можно купить . Советую - проехайте в мади,не пожалеете. Удачи.
Timka86 это все конечно печально, но а какие симптомы по мимо звука.*? Масло жрет/мощи нет.. не знаю может еще что то.. и какой пробег у тебя.*?
Еще последнее время стало уходить масло, но течей нет нигде никаких....что касается самой работы двигателя, то он работает ровно, тяга никуда не ушла...по пробегу-99 тысяч, пробивал через официалов -в 2008 году последний зарегистрированный пробег 41 тысяча, думаю что все равно его скручивали, хотя состояние у него явно не большего пробега.
ИМХО, на замену двигателя эти симптомы не тянут... У меня на Гранд-Чероки к 100 тыс. застучали металлическим звуком маслосъемные колпачки. Звук был кошмарный, аж зубы сводило. Грамотный мастер посоветовал схему: свежее масло, замена через 2000 км, и так три раза. Движок зашуршал в итоге. Масло для ДВС обладает самыми лучшими моющими характеристиками. Частая смена позволила вычисть все говно из движка. Закоксовывание характерно, например, если машина долго стоит.
Так дело в том что один и тот же диагноз поставили три мастера(((( проверял в безликом сервисе, но мастер знаю что хороший, правда в основном BMW занимается, потом поехал к официалам, и еще в антриб заезжал. Везде говорят одно и тоже - проблема с цилиндрами, эти двигатели не ремонтопригодны, поэтому нужно менять(((
А какой звук, с какой стороны, на горячую или холодную, при оборотах низких или высоких? Масло сколько стал жрать на 1000 км.? Выложи запись или ссылку на запись в ютюбе к примеру.
Крепись Timka86.
Да уж.. это как нужно двигло милионник уматать за 100-150 тыр. :-?
Я спрашиваю потому что у меня 150 пробег и год такой же.. и америкос тоже.. но такого поворота событий я в первые слышу... У меня расход масла составил 1л на 2100 км., смешанный цыкл. (Недавно приехал с отпуска). При норме "по книге" 800 грамм та 1000 км.
Звук есть какой то небольшой цыкающий спереди с лева особенно на холодную или кода на D в пробке стоишь небольшая вибрация. Грешу на натяжитель ремня т.к когда при работающем двигателе болт которым крепится натяжитель ключем (головкой) чуть подтягиваю 1-2 мм в верх все проходит. Хотя и ремень короче пробывал поставить и натяжитель новый (аналог) проблема не ушла..
Ты уж как разберешься в проблеме отпишись нам.. уж очень интересно чем все кончится.. Ну ни как не верится мне что не ремонтируется и что при таком пробеге и таких симптомах замена двигла...:shock::shock::shock: (русские автоунитазы и то дольше ходят)
takirovt
