Проблемы с дворником
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
А у вас не датчик дождя стоит? Попробуйте водой плеснуть на стекло в первом положении.
Плеснул воды,работает.
Правда при мелком дожде он не будет срабатывать,т.к.воды должно быть примерно мл.300.
Кстати,а где сам датчик расположен?
evgen78
Mercedes-Benz W210
Помогите с советом!!! Проблема с дворником!
Такая вот проблема, меняли верхний правый рычаг. Снимали коробку с мозгами отключались и вытаскивались все блоки управления машины (всё снималось с отключеным аккумулятором). Когда всё было собрано то оказалась что дворники не работают, но при влючении дворников было слышно как справа со стороны пассажира щелчок! Потом осмотрели опять блоки управления машиной оказалоссь что не был подключен конектор к блоку контролёру ABS/ETS, его подключили при подключенном аккумуляторе(будут ли последствия?). Причем он тут я не понял! Но теперь дворник работает постоянно (либо через 3 минуты останавливаеться на середине лобового стекла), даже если ключ поворачиваешь на один оборот!!! Может кто сталкивался с такой проблемой? Или у кого есть какие нибудь предположения!!!
w-210
win WDB2100351A069514
alvydas
E211
а у меня в первом положении работает так как В положениях 2. Подскажите где Копать (датчик дождя есть) 97 г. e290
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
"копать" в лучшем случае грязь на стекле или скол над датчиком. если со стеклом всё нормуль, то думаю датчик под замену. но можно перед этим попробовать поставить датчик с другой машины, что бы понять в нём дело или нет.
alvydas
E211
снял фишку с датчикa дождя и стал работат как без дачика , с паузай .A можна поменять датчик дождя?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
резинка Дворника
Добрый день! Есть вопрос по счетке лобового стекла. Кто какими пользуется?
Проблема в том, что Бошь держится хорошо если 3 месяца, потом просто тьма :)
Сас привезли с гермашки простую с базара, у брата на ауди чистит отменно, а у меня как жиром намазано.
Или пора сеткло на замену, тк неоригинал вроде.
Спосибо
Е290 97г
schmeisser
E320 CDI W210
Бош резинки бывают. 6 баксов за пару. Меняются за 30 секунд. Купил на эгзисте.
Alexander518
Спосибо
Е290 97г
На 4 мерсасах используем только бош ни кто не жалуется даже наоборот очень довольны.
Как и сказал schmeisser для W210 есть резинка отдельно ни чего подгонять не требуется.
3 391 014 509 - номер по бошу.
Мы эти резинки и на W124 и на W202 ставим без изменений длины.
Chief Claims Officer
Спосибо
Е290 97г
просто протрите резинку
schmeisser
E320 CDI W210
на тех, что я брал, номер
3 397 033 375
Там две резинки длиной 640 мм.
А на 124 и 202 другой номер, там щетка короче.
А за 20-30 баксов щетку в сбооре менять каждый месяц, это только короли себе позволить могут
Леха60
Не один.
Я в таких случаях когда совсем стекло идет задводами просто спреем для чистки лобовых стекол пшикаю и включаю дворники,потом стекло долго чистое.
borisych
S210 E300TD
Пользуюсь champion, уже несколько лет, меняю раз в год по весне. Брал на мерс 640мм около 20 евро.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
если вам досталась родная немецкая щётка , то просто замените на ней резинку , на тот же мерс оригинал , за 10 лет три раза это делал , последний раз неделю назад , экзист код запчасти А 000 824 55 27 , а бош и чампион даже не задумывались , в каких не легких условиях работает прыгающий дворник мерседеса , а про безкаркасник --- даже не обсуждается - хлам !
radistttt
wbd2102171a362078
e290td 1997. clasic
завтра сфоткаю стекло,подозрение всётаки на него.
некто не занимался полировкой стекла, как например полируют фары?
раньше каждый день ездил - плохой дворник напрягает. а щас как назло дождь не идёт и на машине никуда не надо.
а ориг дворник поеду скоро Ж)
DaY
кинь в бачек таблетку для жидкости, и жира не будет на стекле. Я сам периодически еще само стекло салфеткой из микрофибры протераю.
Игорь-СА
